Fragen zu Froggit HP1000SE PRO
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Fragen zu Froggit HP1000SE PRO
Der mitgelieferten Sensor ist kein WH31 sondern ein WH32B! Der liefert neben der Innentemperatur und -Feuchte auch den Luftdruck und gehört somit nach Innen. (Und hat folglich auch keine DIP-Schalter.)
Ein (zusätzlicher) WH31 passt ohne jegliche Änderungen problemlos in das TFA-Shield.
Zuletzt geändert von olicat am 26 Feb 2023, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
WESTallgäuer hat geschrieben: 26 Feb 2023, 19:26 Die WS ist gestern angekommen. Ich musste sie sofort auspacken und in Betrieb nehmen - was recht einfach war.
Bin total happy damit. Sie sieht super aus und man kann auch alles gut lesen.
Die Y-Sensoreinheit steht noch unter dem Terrassendach, doch der Mast sollte spätestens am Mittwoch da sein. Dann kommt das gute Teil auf Höhe.
Der mitgelieferte "Thermo-Hygrometer Funksensor" für den Innenbereich hat nicht die in der Anleitung beschriebenen Dipschalter für die Einstellung der Maßeinheit und der Kanalnummer. Ist das korrekt? Das ist wohl nur beim DP50 der Fall? Wundert mich trotzdem.
Passt der DP50 in die TFA Schutzhülle 98.1114.02? Oder muss man die Schutzhülle noch irgendwie anpassen?
Ich kann nur jedem, der das "Ecowitt-Universum" betritt, nahelegen, sich unser sehr ausführliches und informatives WiKi "einzuverleiben". Viele - und manchmal alle - Fragen, die aufkommen, werden dort direkt oder indirekt beantwortet.
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Wir haben uns viel Mühe gegeben, alle möglichen (oder zumindest sehr viele) Aspekte und Fragen in diesem Kontext zu berücksichtigen.
#13
Welche Abmessungen hat das Gehäuse und das Display?
Ich habe das soeben mal im WIKI nachgetragen:
Die Konsole HP2551C hat die Maße 19,5cm x 13,7cm sowie eine Anzeigefläche (TFT) von 15,5cm x 8,7cm.
WESTallgäuer
Hat sich bedankt: 7 mal
#14
Beitrag von WESTallgäuer »
Kleiner Zwischenstand:
Ich bin soooo happy mit der HP 1000 SE PRO! Das ist die richtige WS für mich :-Su
Heute habe ich noch einen DP50 Sensor eingebunden. Super einfach.
Die neue Firmware V.1.9.0 wurde ebenfalls per SD Karte installiert. Das war auch das letzte Mal über SD, da es zukünftig über WLAN geht.
#15
wo hast Du denn die Geräte-Firmware 1.9.0 her ?
Gefunden - war bei Froggit bei der HP1000SE Pro Konsole zur Single Sensor Edition
Interessant, dass Froggit eine Version 1.9.0 besitzt, die nicht einmal Ecowitt bislang veröffentlich hat :roll:
WESTallgäuer
#16
Gyvate hat geschrieben: 28 Feb 2023, 20:17 wo hast Du denn die Geräte-Firmware 1.9.0 her ?
Endlich konnte ich auch mal was sinnvolles hier im Forum beitragen 8-)
#17
WESTallgäuer hat geschrieben: 28 Feb 2023, 19:35 Die neue Firmware V.1.9.0 wurde ebenfalls per SD Karte installiert. Das war auch das letzte Mal über SD, da es zukünftig über WLAN geht.
Ich denke, das ist ein Irrtum - soviel ich weiss, kann man in Zukunft mit der EasyWeatherPro WiFi-Firmware nur die WiFi-Firmware OTA (d.h. over-the-air; also in der Konsole via WiFi) upgraden. Die Geräte-Firmware wird weiterhin via SD-Karte aktualisiert.
#18
nein, kenne ich nicht - das Erstellungsdatum der Datei ist auch November 2022 - vielleicht gab es ja eine Art Sonderupdate für die Wiederverkäufer .... weil das 1.8.7 Update Änderungen (genau genommen Rücknahmen für GARNI Produkte (tschechicher Wiederverkäufer, tschechisches Übersetzungs-Copyright) brachte, aber Froggit nie 1.8.7 anbot ....
Ist aber Spekulation - ich habe zur Klärung bei Ecowitt nach-/angefragt.
Briga876
#19
Beitrag von Briga876 »
WESTallgäuer hat geschrieben: 22 Feb 2023, 21:56 Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und werde mich später mal vorstellen - sorry für die Eile :roll: !
Die HP1000SE PRO gefällt mir richtig gut. Ich bin kurz vor dem Kauf.
Ein paar wenige Fragen dazu habe ich noch:
# Welche Abmessungen hat das Gehäuse und das Display? Ich habe weder in der Beschreibung noch in der BA was dazu gefunden…
# Wie lange ist das Netzkabel?
# Welchen Durchmesser - von bis - kann der Mast für die Sensoren haben?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
VG
Bob
Gute Fragen, da ich mich auch dafür interessiere, konntest du deine Fragen beantwortet bekommen? Wünsche dir einen schönen sonnigen tag.
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
#20
Beitrag von Peter »
Briga876 hat geschrieben: 01 Mär 2023, 11:07
WESTallgäuer hat geschrieben: 22 Feb 2023, 21:56 # Welche Abmessungen hat das Gehäuse und das Display? Ich habe weder in der Beschreibung noch in der BA was dazu gefunden…
Ja, steht alles im Threat...
