Seite 2 von 4
Re: GW1100A mit FW 2.15: INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin
Verfasst: 04 Jul 2022, 21:32
mike69 hat geschrieben: 04 Jul 2022, 21:14
Die MySQL DB hat schlappe 177 Tabellen, wie viel habt Ihr? Könnte es daran liegen?
ich benutze kein mySQL, das ist m.E. Overkill (aber dazu gibt es, wie zu fast allem, unterschiedliche Meinungen).
ich benutze sqlite und dort hat es erst mal eine Tabelle, die archive Tabelle mit allen Spalten des DB-Schemas.
Zusätzlich gibt es für jede Spalte eine Tagestabelle. Zusammen sind das bei mir 114 Tabellen.
Wenn man das DB-Schema erweitert, um alle Extrasensoren abzubilden, wird es natürlich pro Sensor eine Tabelle mehr.
In meinem Fall habe ich nur bestehende Felder umgewidmet (repurposed) - das wsview_extended Schema stammt ja von einer Davis Wetterstation, die viele Extrasensoren nicht und nicht so umfänglich besitzt, dafür aber manch andere, die bei Ecowitt noch nicht vorkommen wie SO
2, NO
2, NH
3 etc..
Wenn man alle Sensoren von Ecowitt zusammenzählt bei einer HP2551 oder einem GWyx00 kommt man auf ca. 50 Sensoren. Da kommen dann noch die ganzen abgeleiteten Werte wie Taupunkt, gefühlte Temperatur, zusätzliche Blitzdaten, mehrfache Wind- und Regendaten, ET u.v.a.m dazu, so daß auch Deine ca. 170 leicht erreicht werden können.
Verfasst: 04 Jul 2022, 21:59
von mike69
Gyvate hat geschrieben: 04 Jul 2022, 21:19
ich vermute, dass das weewx Loop öfter läuft und daher zwischendurch nichts erhält und die Queue, die im Loop bearbeitet wird, dann leer ist, da noch nichts nachgekommen ist.
Schau mal, ob sich das ändert, wenn Du FOSHKplugin alle 30 oder 15 Sekunden senden lässt. Schaden tut das ja nicht (selbst wenn die Konsole nicht so oft an FOSHKplugin versendet)..
Gesagt, getan.
Einmal den 10 Sekunden Intervall vom FOSHKplugin, da drückte sich die Meldung durch, bei 30 Sekunden kommt es 3 mal hintereinander.
Gyvate hat geschrieben: 04 Jul 2022, 21:32
Ja, sind alle Ecowitt Sensoren gelistet, jetzt auch der WH90.
In MySQL pumpe ich alles rein, Volkzähler, Wechselrichter, weewx, früher noch Zabbix und andere Spielereien. Die ist da, deswegen wird es genutzt. Aber du hast Recht, für weewx only ist das overkill.
Verfasst: 07 Jul 2022, 13:41
es gibt eine Vorankündigung für das Firmwareupdate der GW2000 Konsole (2.1.6), wobei deren Inhalte regelmässig auch in der FW des GW1100 Niederschlag finden.
Darin ist auch totalraini mit "r" wieder vorhanden. Veröffentlichung ist noch offen.
PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V2.1.5&runtime=203435&dateutc=2022-06-26 16:50:31&tempinf=74.30&humidityin=61&baromrelin=29.946&baromabsin=29.087&tempf=68.54&humidity=81&winddir=137&windspeedmph=1.79&windgustmph=2.46&maxdailygust=6.04&solarradiation=82.26&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.189&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.051&weeklyrainin=0.051&monthlyrainin=1.622&yearlyrainin=17.240&totalainin=17.240&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.303&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.130&wrain_piezo=0.130&mrain_piezo=1.756&yrain_piezo=15.685&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=119&temp1f=68.36&humidity1=80&temp2f=71.24&humidity2=79&temp3f=69.98&humidity3=77&temp4f=68.72&humidity4=82&temp5f=5.18&temp6f=71.78&humidity6=76&temp7f=44.96&humidity7=62&soilmoisture1=51&soilmoisture2=38&soilmoisture3=61&soilmoisture4=56&pm25_ch1=8.0&pm25_avg_24h_ch1=10.0&pm25_ch2=8.0&pm25_avg_24h_ch2=12.1&tf_co2=75.74&humi_co2=61&pm25_co2=4.4&pm25_24h_co2=4.2&pm10_co2=5.3&pm10_24h_co2=4.7&co2=338&co2_24h=375&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1656192388&leak_ch2=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&soilbatt1=1.6&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.7&soilbatt4=1.4&pm25batt1=4&pm25batt2=3&wh57batt=5&leakbatt2=4&co2_batt=6&wh90batt=3.20&freq=868M&model=GW2000A
PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V2.1.6&runtime=600&dateutc=2022-07-07 10:34:01&tempinf=77.00&humidityin=43&baromrelin=30.189&baromabsin=29.329&tempf=66.20&humidity=69&winddir=10&windspeedmph=5.59&windgustmph=10.74&maxdailygust=12.30&solarradiation=156.18&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=17.831&totalrainin=17.831&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.000&mrain_piezo=0.004&yrain_piezo=16.303&ws90cap_volt=0.0&ws90_ver=109&temp1f=68.18&humidity1=67&temp2f=69.44&humidity2=70&temp3f=66.56&humidity3=69&temp4f=67.28&humidity4=68&temp5f=0.14&temp6f=70.70&humidity6=61&temp7f=43.16&humidity7=56&soilmoisture1=44&soilmoisture2=44&soilmoisture3=67&soilmoisture4=61&pm25_ch1=6.0&pm25_avg_24h_ch1=6.0&pm25_ch2=8.0&pm25_avg_24h_ch2=8.0&tf_co2=77.18&humi_co2=45&pm25_co2=2.7&pm25_24h_co2=2.7&pm10_co2=2.7&pm10_24h_co2=2.7&co2=677&co2_24h=677&lightning_num=0&lightning=34&lightning_time=1656618461&leak_ch2=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&soilbatt1=1.6&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.7&soilbatt4=1.4&pm25batt1=4&pm25batt2=5&wh57batt=5&leakbatt2=4&co2_batt=6&wh90batt=3.00&freq=868M&model=GW2000A
Verfasst: 07 Jul 2022, 23:04
Nur, weil mich das ueberrascht:
stationtype=GW2000A_V2.1.5: ws90_ver=119
stationtype=GW2000A_V2.1.6: ws90_ver=109
Hast Du absichtlich am 2. GW2000 einen WS90 mit alter Firmware?
Verfasst: 08 Jul 2022, 01:44
das ist zweimal derselbe GW2000 - und auch derselbe WS90 - warum der WS90 im jüngsten Post einen Downgrade erfahren hat, ist mir allerdings schleierhaft ...
Verfasst: 08 Jul 2022, 08:10
von mike69
Gyvate hat geschrieben: 07 Jul 2022, 13:41
2.1.6&...
Interessehalber, kommst du an die Beta FW ran?
Verfasst: 08 Jul 2022, 09:02
von mike69
Was anderes, kann Zufall sein. Seit den letzen Updates sind neue Punkte unter "Current Conditions" links unten dazu gekommen.
Aktuell drückt "GTSdate" die Grafiken nach rechts weg. Ist mir vorher nie aufgefallen, genau wie die Punkte Daten Air und Daten Vantage.
Was ist GTS? Wurde nie installiert.
Hier ein Bildausschnitt:
Verfasst: 08 Jul 2022, 09:31
wo genau findest Du dieses "Current conditions"? Welche App oder welches Programm oder welche Webseite?
Ich kann leider auch aus dem Kontext nicht entnehmen, was Du meinst.
GTS: Grünlandtemperatursumme - eine Prognose des Vegetationsbeginns
Verfasst: 08 Jul 2022, 09:33
mike69 hat geschrieben: 08 Jul 2022, 08:10
2.1.6&...
Jein.
ja. Gehöre zum Betatest-Team
nein - der FW-Download ist MAC-gebunden.
Verfasst: 08 Jul 2022, 09:35
mike69 hat geschrieben: 08 Jul 2022, 09:02
Das ist ein Ausschnitt wovon ?
