In erster Näherung käme für Deine Ansprüche eine Ecowitt GW1102 in Frage (auch als Froggit DP1500 PRO WiFi Wetterserver bekannt
https://www.froggit.de/product_info.php ... ensor.html oder die Froggit DP2000 WiFi Gateway Single Sensor Wetterstation Set
https://www.froggit.de/product_info.php ... nsor-.html mit einem GW2000/DP2000 instelle eines GW1100/DP1500).
Preis Froggit (Wiederverkäufer unter eigenem Logo): 135 bzw. 180 EUR.
Allerdings wäre es preislich günstiger, sich diese direkt beim Hersteller
https://shop.ecowitt.com zu besorgen. Dort gibt es z.Zt. Sonderangebote (WS68) und zusätzliche 10% wegen des Chinesischen Neujahr. Garantie ist kein Problem. Ecowitt ist in der Usererfahrung wesentlich kulanter als Froggit im Schadenfall. Einfuhrabgaben werden bereits beim Kauf entrichtet.
Die Preise:
GW1102: 126 USD,
die Variante mit dem GW2000 müsste man sich einzelnen zusammenstellen (WS68: 45 USD, WH40: 30 USD, WH32 outdoor: 14 USD, WH32 indoor/WN32P: 16 USD, GW2000: 50 USD - zusammen 155 USD) - 10% (das entspricht dann +/- den Verandkosten).
Einziger Nachteil: vor 17. Februar wird wegen des Neujahrfestes dort nicht gearbeitet, d.h. die Bestellung wird erst ab 17. Februar bearbeitet und die Lieferung dauert dann ca. 10 Tage.
Jede Ecowitt Konsole (GW1100/GW2000 sind anzeigelose Konsolen oder Gateways) kann (wenn ausgewählt) die Wetterdaten an vier bekannte Wetterservices (Wunderground, WOW, WeatherCloud und natürlich Ecowitt) verschicken und zusätzlich zu einer frei gewählten Serveradresse (IP/Domäne). Letzteres im Rhythmus (Sendeintervall) von 8 Sekunden bis 1 Tag.
Also, das wäre m.M.n. genau das, was Du suchst.
Ecowitt WS2320E,HP2553,HP3501,GW2001,GW1100, GW1000,WH2650,WN1910,WN1980, Meteobridge, Weewx , CumulusMX, Barani MeteoShield Pro, MetSpecRad02, Personal Weather Tablet(PWT) -
http://meshka.eu
http://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki (Ecowitt WiKi Englisch)
