Ecowitt paralell zu Davis
ich betreibe seit längerem eine Davis Vantage Pro 2, da diese langsam in die Jahre kommt, möchte ich (zunächst paralell) einen Versuch mit einer Ekowitt Station versuchen.
Mein derzeitiger Aufbau ist so, dass ich die Einheit aller Sensoren auf einem Mast auf dem Flachdach (mit Kiesgrund) unseres Mehrfamilienhauses (ca. 2 Meter über dem Dach) montiert habe und dort ziemlich verlässliche Werte erhalte.
Daher möchte ich auch die neue Station genau dort aufstellen.
Ich habe bei Ekowitt den Kombisensor WS90 sowie das Gateway GW3000 ins Auge gefasst, ev. würde auch WS39xx oder HP25xx gehen, aber soweit ich das verstanden habe, kann ich bei den Konsolen mit Displays die Daten nicht aufzeichen (das wäre mir dann schon wichtig, daß ich die Daten auf einem Medium speichern kann), oder doch?
Und für die Innentemperatur, Innenfeuchtigkeit sowie den Luftdruck hat auch das GW3000 die Sensoren bereits integriert und kann diese auch mit den Daten der WS90 auf der SD-Karte speichern, oder?
Soweit ich das verstanden habe, kann ich das Gateway (oder die Konsole, sollte damit eine Aufzeichnung möglich sein) irgendwo in der Wohnung am Strom anschließen und es dann mit unserem WLAN verbinden. Das Signal bzw. die Daten der WS90 erhält das Gateway dann über das 860MHz Band von der Station auf dem Dach.
Mein größtes Problem wird aber die Reichweite sein, da ich dazu sehr wenig gefunden habe: zwischen meiner Wohnung und der Station auf dem Dach sind 2 Stahlbetonwände (1x die Decke zur nächsten Wohnung und 1x das Dach selbst), die Davis Station hat da kein Problem, "billigere" Wetterstationen haben das aber nicht geschafft. Was kann ich da von Ekowitt erwarten bzw. hat jemand ähnliche Strecken überbrückt? Die Strecke an sich sind keine 10 Meter nach oben, Die Davis gibt die Reichweite im frien Feld mit bis zu 300m an, bei Ekowitt finde ich dazu Angaben von 100-150 Meter.
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
Davis Vantage Pro 2
Re: Ecowitt paralell zu Davis
Hallo Bernhard,
zu dem GW3000 und der Reichweite kann ich sagen, lebe auf 180 Quadrat Reihenhaus, mein GW3000 steh in der Mitte also nach oben eine Stahlbetondecke und nach unten mit Fbhz und alle Geräte von Ecowitt haben guten Empfang. Es gibt sonst auch das Modell mit der externen Antenne was wohl noch mehr Reichweite haben soll.
Die Daten werden im GW3000 gespeichert, eine Auswertung nach extern zum Aufbereiten mit Diagrammen etc kann man mit einem Übergeordneten System machen, habe ich noch nicht umgesetzt bei mir. Einige machen das mit dem Home Assistent und Grafana etc. Wie es einen beliebt. Vielleicht hast noch andere Lösungen.
Ich selber habe mit die WS80 und ein WH40H geholt, wurde mir im Forum halt empfohlen, da wohl bei der WS90 das mit dem Regen nicht so ganz klappt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, habe aber kein Vergleich wie einige hier zur WS90. Da bekommst bestimmt noch eine Nachricht.
Ja die Daten von WS90 und dem GW3000 werden auf der SD-Karte musst extra kaufen die Karte gespeichert werden.
Auch wenn man noch mehr Sensoren WH31 etc mit koppelt, alles geht auf die SD-Karte.
Der Vorteil für mich war die WS80 hat keine beweglichen Teile gehabt daher das Modell.
Ecowitt ist ein tolles Universum und Preisleistung passt für mich auch, dafür das es nur Hobby ist.
Man muss halt etwas mehr lernen, wegen der ganzen Apps und so, aber man fuchst sich durch.
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Sven
Im Einsatz:
Hallo Bernhard,
erst mal herzlich willkommen im Forum.
Zu den Ecowitt-Stationen (Konsolen, Sensoren etc.) haben wir ein deutschsprachiges WiKi aufgebaut
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Etwas ausführlicher in Englisch gibt es das auch - siehe meine Signatur.
Dein Verständnis ist grundsätzlich richtig:
Sensoren --RF 858 MHz -> Konsole ---> lokales Netzwerk (WLAN 2.4 GHz/LAN) ---> Internet
Ein GW3000 zeichnet, sofern eine Micro-SD Karte eingesetzt in einem frei wählbaren Intervall (1-210 Minuten), die Daten der "angeschlossenen" also registrierten Sensoren und deren abgeleitete Werte (z.B. Taupunkt) auf. Eine HP25x0 Konsole ebenfalls. Allerdings ist die SD-Karte der HP25x0 nicht übers Netztwerk erreichbar, die des GW3000 schon. Der GW3000 hat auch den Vorteil einer zusätzlichen Ethernet-Schnittstellen (LAN-Kabel). Man kann allerdings auch die HP25x0 Konsole und den GW3000 parallel betreiben. Machen einige so.
Die Daten lassen sich auch zusätzlich mit bestimmten Datenloggerprogrammen (CumulusMX, Meteobridge, weewx etc.) auf einem lokalen Server (RaspberryPi, NAS etc.) speichern und weiterverarbeiten.
Mein Vorschlag ist bzgl. der Basisdatensensoren ein WS80, ein WH40H Regenmesser und ein WN32 Aussentemperatur-/Luftfeuchtesensor (dessen Daten von der Konsole dann anstelle der T/RH Daten des WS80 genommen werden).
Vorteil: Anbringen der drei Sensoren für Wind, Regen und Aussentemperatur/-Feuchte auf optimaler Höhe (die für die drei unterschiedlich ist, weshalb eine Sensorgruppe immer einen Kompromiss darstellt).
Alternativ, bei Bevorzugung einer Schaufelradwindmessung über einer Ultraschallmessung:
WS68 + WH40H + WN32.
Natürlich geht auch ein WS90, aber wenn die Regendaten sehr genau sein sollen, müsste dann noch ein WH40H parallel dazu (gehen beide zusammen mit einer Konsole).
Reichweiten sind i.d.R. kein Problem. Es geht auch durch ein paar Wände, wenn die Entfernung nicht zu groß ist.
10 m sollte immer gehen, es sei denn, Du hast eine elektronisch ausspähsichere Wandverkleidung.
Ecowitt erlaubt Dir eine fast beliebige Kombination von Konsolen und Sensoren. Dazu gibt es entsprechende von uns erstellte Kompatibilitätstabellen im WiKi.
Auch eine kleine Entscheidungstabelle für eine Groborientierung.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe mir jetzt die Kombination WS90 + GW3000 bestellt und werde einen Versuch starten wegen der Reichweite.
Sollte dies klappen, ist eh alles in Ordnung, ansonsten muss ich mir einen anderen Aufstellungsort suchen, was aber schade wäre, da ich auf dem derzeitigen wirklich gute Werte erziele mit meiner Davis (auch in Vergleich mit einer offiziellen Station).
Sollte der Regenmesser wirklich sehr abweichende Werte messen, kann ich in einem 2. Moment ja immer noch den WH40 ins System integrieren.
Ich werde berichten, ob der Empfang in meiner Konstellation klappt oder nicht.
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
Davis Vantage Pro 2
habe jetzt den Test gemacht, scheint alles zu klappen, habe die Werte in meiner Wohnung gut empfangen können und die empfangenen Werte passen sogar ziemlich gut zur Davis (allerdings hat es nicht geregnet und es gab auch keinen Sonnenschein).
Da es sich um ein Geburtstagsgeschenk (für mich) handelt, musste ich leider das neue Spielzeug wieder einpacken und mich noch etwas gedulden.
Die Davis habe ich auf einem Holzmasten 10x10cm und gut 2 Meter Höhe montiert, ich würde die WS90 gerne irgendwie auf demselben Masten befestigen, ev. leicht höher. Kann dazu jemand vielleicht ein geeignetes Rohr empfehlen, das einerseits auf die WS90 passt und sich andererseits am Holzmasten befestigen lässt?
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
Davis Vantage Pro 2
es gibt in +/- jedem Baumarkt fertig zugeschnittene 2-Meter-Aluminiumrohre mit 2,5 cm Aussendurchmesser. Auf solche habe ich meine WS90 aufgesetzt. Das Rohr selbst kann ja dann mit einer Doppelschelle für Satellitenschüsselmasten an einen bereits bestehenden Mast angeflanscht werden. Das Stromversorgungskabel kann man dann innen führen.
Es gibt sicher für andere Materialien entsprechendes Befestigungsmaterial.
Beispiele:
Beispiele:
ich habe die WS90/GW3000 Kombination jetzt über 1 Monat in Betrieb und bin mit den Werten sehr zufrieden.
Temperatur passt in der Regel genau zur Davis Vantage Pro 2 (Abweichungen von max. 0,2°C) trotz des kleineren Strahlenschutzes selbst bei vollem Sonnenschein und keinem bzw. wenig Wínd, Feuchtigkeitswerte stimmen auch sehr gut, Wind auch super, bei leichtem Wind sogar etwas präziser, da die Davis dort manchmal noch gar nichts anzeigt.
Regen musste ich leicht kalibirieren, aber bis jetzt passen die Werte auch sehr gut (Starkregen gab es noch keinen).
Ich bin wirklich sehr überrascht, dass es möglich ist, mit einer Station, die wesentlich günstiger als die Davis ist, ähnliche Werte zu erzielen, das war vor einigen Jahren noch unmöglich.
Auch die Übertragung selbst durch 2 dicke Decken verläuft problemlos, die Aufzeichnung auf SD Karte bis jetzt zuverlässig.
Ich übertrage dann die Daten in die Software CUMULUS MX (kann die SD Karte des GW3000 automatisch auslesen) sowie in WSWIN (PC Wetterstation), dort über einen händischen Import über X-CSV.
Das einzige, das mir aufgefallen ist: ich bekomme auch die Batteriepsannung der WS90 angezeigt, diese ist bei bewölkten Tagen immer durchgehend bei ca. 3,25-3,30V, sinkt dann aber bei längerer Sonneneinstrahlung abrupt auf ca. 2,20-2,25Vm um dann abends bei geringerer Einstrahlung wieder auf den hohen Wert plötzlich zu steigen.
Die Spannung vom Kondensator sinkt nachts von ca. 5,2V auf ca. 4,3V, wenn dieser dann mit Sonneneinstrahlung wieder länger auf 5,2V geladen ist, wird mir angezeigt, dass die Batteriespannung auf 2,20V sinkt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Akkus's wirklich diesen Spannungsverlauf haben, da scheint die WS90 ab einer bestimmten Spannung des Kondensators eine falsche Batteriepannung zu senden.
Hat dieses Problem auch sonst jemand?
Ach ja, in der WS90 habe ich Lithium Akkus drin.
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
Davis Vantage Pro 2
Die Betriebsspannung des WS90 wird Dir nirgends angezeigt (ausser Du legst ein Messgerät an).
Du siehst nur die aktuelle Spannung der Batterie und des Superkondensators.
Wenn die Spannung des Superkondensators bei ungenügender Solarversorgung unter 3,5 Volt abfällt, müssen die Batterien einspringen. Die tagsüber angesammelten 5.3 V reichen i.d.R. über die Nacht bis die Solarzellen wieder Strom liefern kännen. Allerdings fressen Regenereignisse stark Leistung. So, je nach Situation hinsichtlich Solarexposition und Ladezustand des Superkondensators und Regensituation, können/müssen die Batterien zum Zug kommen.
Leichte Schwankungen in der Batterieanzeige werden hier und da schon mal von Benutzern bereichtet.
Ich würde die ignorieren, wenn sie sich wieder einpendelt.
Solange es keine funktionellen Beeinträchtigungen gibt ...
ja, das ist mir schon klar, dass es sich um die Spannung der Batterie handelt, es ist nur eigenartig, dass diese von der WS90 mit so einem niedrigen Wert gesendet wird, wenn eigentlich keine Versorgung über die Batterien nötig wäre, da der Kondensator ja voll geladen ist.
Erst wenn die Sonneneinstrahlung wieder etwas nachlässt, steigt die Batteriespannung scheinbar wieder plötzlich an.
Ich werde dies bei Gelegenheit einmal mit herkömmlichen Alkaline Batterien testen.
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
Davis Vantage Pro 2
Das hat nichts mit dem Batterietyp zu tun sondern mit der Art, wie intern die Stromversorgung realisiert ist.Berni2 hat geschrieben: 13 Mai 2026, 17:03 Hallo,
Schöne Grüße
Bernhard
Ggf. auch in Kombination mit Luftfeuchte. Daran wird schon seit Jahren "gebastelt", ist aber nicht die Primärbeschäftigung von Ecowitt - und da es sich tagsüber ja wieder "ausreguliert", besteht auch kein wirklicher Entwicklungsdruck.
Herkömmliche Alkaline Batterien reichen auch normalerweise aus, wenn die Temperaturen nicht länger unter -10° C fallen. Lithium ist nicht nötig. Das Ergebnis im Darstellungsverhalten sollte sich dabei nicht ändern.
Wenn Du übrigens die externe Stromversorgung benutzt, wird seit neuestem die Batteriespannung mit 0 V angezeigt, sozusagen als Zeichen der aktiven externen Stromversorgung. Wenn man sie abschaltet, wird auch wieder die richtige Batteriespannung angezeigt.
