Welche Ecowitt Wetterstation
Pendergast
ich möchte mir privat eine Wetterstation zulegen, um in einer ersten Ausbaustufe grundlegende Messwerte wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Luftfeuchtigkeit zu erfassen und das System später um weitere Sensorik erweitern (z.B. Bodenfeuchte). Bin schon relativ stark von Ecowitt überzeugt, da mir Smart Home Integration ohne Cloud-Lösung wichtig ist.
Jedoch Blicke ich bei den Stationen von Ecowitt so langsam nicht mehr durch, was deren Unterschiede betrifft und kann mich für keine entscheiden. In der Auswahl sind aktuell (jeweils Bundels mit Indoor-Gateway bzw. Wifi Hub):
1. ECOWITT Wetterstation, Drahtlose Wetterstationen mit solarbetriebener Wetter-App, 7-in-1-Außensensor-Array, Wetterserver, Indoor-Gateway für den Hausgarten GW1101 868 MHz - Preis online aktuell bei 124 EUR
2. ECOWITT Wittboy Wetterstation mit drahtlosem Außensensor 7-in-1-Wetterstationen mit Wi-Fi-Hub Verbessertes GW2000 - Preis online aktuell bei 268 EUR
Ist die günstigste GW1101 eine sinnvolle Wahl als Einstieg oder würdet ihr zum Wittboy GW2000 raten? Ist der Wittboy GW2000 mit den haptischen Sensoren so viel besser, dass sich die knapp 150 EUR mehr hier lohnen?
Re: Welche Ecowitt Wetterstation
ich würde Dir zu Folgendem raten (gibt es nicht als fertige Station, muss man "zusammenbauen" - geht aber problemlos);
1. GW1200 [32 USD] + WS68 (Wind, Solar) [44 USD] + WH40 (Regen) + WH32 outdoor (Temp/Feuchte) [14 USD] + WH40 (Regen) [30 USD]: 122 USD
oder
2. GW1200 [32 USD] + WS80 (Wind, Solar, Aussentemp/-feuchte) [84 USD] + WH40 (Regen) [30 USD]: 136 USD
Der GW1200 ist im Gegensatz zum GW1100 IoT-fähig, was ggf. in Zukunft interessant wird. Preisdifferenz: 2 USD.
Der GW2000 kostet 18 USD mehr als der GW1200, hat einen LAN und einen WLAN-Anschluss, ist IoT-fähig.
Sieht auch hübscher aus (Geschmacksache) und lässt sich an der Wand befestigen.
Der WS68 hat einen traditionellen Windmesser, der WS80 einen Ultraschallwindmesser, der schon viel früher anspricht.
Eine Anzeigekonsole kannst Du immer noch später dazu packen (z.B. WS3800/WS3800/WS3910 - oder das Topmodell HP25x0)
Lieferzeit bei Bestellung bei shop.ecowitt.com : 7-10 Tage; Einfuhrumsatzsteuer ist im Preis enthalten - bis zu 18 USD Versandkosten können hinzukommen. Ist die z.Zt. preisgünstigste und flexibelste Variante (flexibel = nicht auf Bubndles angewiesen sondern auch Zusammenstellung aus Einzelkomponenten möglich)
oder
Pendergast
Danke für deine Hinweise und das du hier für mich etwas Licht ins Dunkle bringst
Ich würde dann die Strategie mit den Einzelkomponenten wählen statt eines der fertigen Bundles.
Wäre ein GW2000 auch (abwärts-)kompatibel mit den genannten Sensoren oder brauche ich auch einen GW1200? Da mir der GW2000 wegen LAN Anschluss und auch Optik mehr zusagt würde ich diesen wählen?
wir haben im WiKi eine Kompatibilitätsmatrix - https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
eine Darstellung dieser Matrix mit Bildern findest Du im englischen Ecowitt-WiKi (siehe meine Signatur)
GW1200 und GW2000 können alle Sensoren registieren und verarbeiten, einschliesslich der IoT-Geräte.
Du brauchst nur einen von beiden - aber, für 30 EUR ist es nicht verkehrt, ein Backup-/Fallback-Gerät zu haben, das immer parallel mitlaufen kann (aber nicht muss). z.B. als Sicherheit bei neuer Firmware - erst mal nur das eine Gerät upgraden, abwarten, Forum lesen, ob es Schwierigkeiten gibt, und wenn nach vier Wochen alles OK ist, kann man das Zweitgerät "nachziehen". Es müssen ja nicht (könnten aber) zwei GW2000 sein ...
Darf ich da auch mal was fragen.
Habe 3 Staionen ausgesucht.
Ecowitt WS2320 oder auch elv baugleich
ecowitt WS3820
ecowitt WS3800.
Welche würdet ihr empfehlen ?
Wo ist der Unterschied zwischen ws3820 und 3800.......eine 135 Euro die andere 96 Euro
ecowitt WS3820
ecowitt WS3800.
Es nicht wirklich hilfreich, zwei parallele Threads (Themen) mit +/- dem gleichen Inhalt zu betreiben.reimundko hat geschrieben: 10 Dez 2025, 12:24 Darf ich da auch mal was fragen.
ecowitt WS3820
ecowitt WS3800.
Unterschied WS3820 und WS3800 - die Bildschirnhintergrundfarbe
Empfehlung - kommt auf Dich an, was Dir besser gefällt - die WS2320 ist nicht weiter ausbaubar, die WS38x0 schon.
Wenn schon WS3yx0, dann empfehle ich eher die WS3900 (etwas teurer) und mit weiteren 20 USD mit einem zusätzlichen eingebauten CO2 Sensor (WS3910). Meiner Meinung nach die beste der WS3yx0 Konsolen (WS38x0, WS39x0). Ist aber auch hinsichtlich der Hintergrundfarbe (dunkel) Geschmacksache.
vielen Dank.leider zu spät gelesen das die farbige regen anzeigt und die monochrome nicht. Habe die mono bei amazon gekauft. kommt erst am samstag an, status steht versendet. kann dann leide nicht mehr stornieren. Aber auf der weboberfläche wird ja bestimmt regen angezeigt
Zuletzt geändert von reimundko am 11 Dez 2025, 12:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Die monochrome ist ggf. auch ohne Hintergrundbeleuchtung sichtbar.
Die Color-Version zeigt einen weiteren Wert an - und eigentlich die sinnvollere Aufteilung.
Siehe Bilder anbei.
Siehe Bilder anbei.
- WS3xxxC2a.jpg (92.53 KiB) 1464 mal betrachtet
- WS3xxxC4.jpg (113.92 KiB) 1464 mal betrachtet
Es gibt benutzereinstellbare Wechselanzeigen - und die Anzeigeeinheiten kann man sowieso immer wählen.reimundko hat geschrieben: 11 Dez 2025, 09:27 vielen Dank. habe gesehen die mit der dunklere Farbe zeigt u.a. auch LUX usw. an. während die monochrme nur sonnenaufgang anzeigt
Lies mal in unserem WiKi zur WS38x0/WS39x0.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 900_ws3910
Die WS38x0 ist eher eine "Schmalspurkonsole", wenngleich sie intern "alles" kann, aber das ggf. nicht auf dem Bildschirm darstellt. Die meiner Meinung nach schöne Regenanzeige hat sie in der Form wie die WS39x0 sie hat auch nicht,
Die WS39x0 hat meiner Meinung nach die bessere Aufteilung des Bildschirms und ist für 20 USD mehr (WS3910) mit einem eingebauten CO2-Sensior erhältlich. Sehr praktisch und preiswert. Ein gelungenes Design.
