VIELEN DANK für die Informationen!
Die WH2810 sieht vielversprechend aus und ich gucke mir diese einmal genauer an.
Konsole mit Batterie
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Konsole mit Batterie
Wenn du die im Nur-Batterie-Betrieb laufen lassen willst, dann musst du (bzw. deine Frau), wenn Werte abgelesen werden sollen, generell die Displaybeleuchtung angeschaltet werden (diese dann aber nach ein paar Sekunden automatisch wieder aus geht) - und die Displaybeleuchtung kann man bei Nur-Batterie-Betrieb nicht dauerhaft aktivieren (das funktioniert nur bei Netzbetrieb)!
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
- Hat sich bedankt: 18 mal
entgegen der Angabe auf froggit.de handelt es sich um eine vollwertige WS2910, mit neuem WiFi modem und EasyWeatherPro Firmware, die selbst auf shop.ecowitt.com 69 USD kostet.KerMitHertz hat geschrieben: 02 Okt 2025, 21:35 Sieht so aus als ob die sensortechnisch ziemlich eingeschänkt ist.
Regen, Wind, Solarstrahlung kann die nur von einem WS65 oder WS67 wenn ich das richtig verstehe?
Deshalb ist sie vermutlich auch so billig.
Offensichtlich Rückläufer mit geöffneter Originalverpackung.
Der niedrige Preis erklärt sich nur aus dem B-Ware Attribut.
Dass eine WS2910/WH3000SE nur ein WS68/WH65 bzw WN67 als Hauptsensorgruppe verarbeiten kann, ist eine altbekannte Sache. Es ist die zweitälteste Konsole im Angebot und die weltweit meistverkaufte Ecowitt/Fine Offset-Klon Konsole.
Sie kann auch einen WH41/43 und bis zu 8 WH31 verarbeiten, allerdings nur auf ecowitt.net anzeigen.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Die Einschraenkung ist, dass die Werte der WH31 und WH41/WH43 nicht auf der Konsole selbst angezeigt werden.
... oder in beliebigen Applikationen, die den Empfang per Custom Server (oder der Daten von Ecowitt.net per API) erlauben ...Gyvate hat geschrieben: 06 Okt 2025, 11:57 Sie kann auch einen WH41/43 und bis zu 8 WH31 verarbeiten, allerdings nur auf ecowitt.net anzeigen.
