Bresser Clearview 7in1
DerScuba
Beitrag von DerScuba »
Seit der Umstellung auf MESH im Heimnetzwerk verbindet sich die Station nicht mehr.
Es scheint, dass sie immer noch den Repeater anspricht.
Wie kann das WLAN neu einrichten, bisher scheitere ich. Scheinbar wird da etwas gecached.
Wie funktioniert hier ein Reset oder kann ich die WLAN Einstellungen separat löschen ?
Danke
Jörg
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Re: Bresser Clearview 7in1
Beitrag von LE-Wetter »
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass bei der Erst-Installation 5G ausgeschaltet sein sollte, danach kann man es wieder einschalten. Vielleicht ist es das ja - sonst werden olicat oder gyvate bestimmt noch einen anderen (guten/besseren) Tipp geben
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Bresser/CCL ist nicht mein Fachgebiet. Aber bei der WLAN-Einrichtung sollte man tatsaechlich moeglichst die 5GHz abschalten und das Geraet moeglichst dicht an die Station schaffen, damit sie sich am WLAN-Router und nicht an einem AP anmeldet. Das konnte ich auch schon mit der WN1900C feststellen.
Viel Erfolg!
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 593 mal
Ich nehme mal an, dass im Handbuch zur Bresser-Station auch der Factory-Reset beschrieben ist.
Im Handbuch steht dazu Kapitel 18: Konfiguration / W-LAN-Verbindung herstellen (S.28-31)
1. Bei Erstinbetriebnahme oder durch Drücken der WIFI / SENSOR-Taste für 6 Sekunden wechselt
die Station in den AP Modus. In diesem Modus ist die Station bereit für die WIFI Einrichtung.
2. Die Station erstellt jetzt ein eigenes WIFI Netzwerk auf das Sie mit Ihrem Smartphone oder Com-
puter verbinden können. Suchen und verbinden Sie auf die SSID der WIFI Station (Beispiel: PWS-
XXXXXX) .....
https://www.manualslib.de/manual/787754 ... =28#manual
Und, wie @olicat bereits schrieb, 5 GHz - während des Pairings - aus (ausser die Station unterstützt 5 GHz WLAN) und nahe am WLAN-Router oder am WLAN-Zugangspunkt (Access-Point), wenn der Router kein WLAN-Router ist und WLAN über einen Access-Point bereitgestellt wird. Die Anmeldung erfolgt eigentlich immer an einem Access-Point, denn auch ein WLAN-Router ist ein WLAN-Accesspoint. Bei den meisten Installationen ist allerdings der WLAN-Access-Point auch gleichzeitig ein (Internet-)Router. Die von @olicat beschriebene Variante WLAN-Router und zusätzlichen WLAN-Accesspoint (Repeater) gibt es natürlich auch. Dann muss die Station dort (=an dem AP) angemeldet werden, wo sie Empfang hat. Ein einfacher Repeater ist i.d.R. problemlos. Mesh-Konstrukte zicken allerdings gerne. Dort empfiehlt sich die Anmeldung am "Zentral"-Accesspoint (i.d.R. der/ein WLAN-Router)
DerScuba
Danke für die Antworten.
Ich versuche mal 5 GHz auszuschalten.
Falls das nicht hilft werde ich eine Neuinstallation machen müssen. Wie geht denn überhaupt der Factory reset ?
Grüße
Jörg
ich vermute mal, dass man dafür den Reset-Knopf (ggf. mit Heftklammer) hinten auf der Konsole ein paar Sekunden lang drücken muss. Das Handbuch läßt sich darüber (ausser dem Vorhandensein und der Position eines Reset-Knopfes) nicht weiter aus.
Bresser ClearView 7-in-1 Konsole.JPG (221.85 KiB) 5381 mal betrachtet
DerScuba
Hallo Forum,
Ich habe das Problem gelöst, jedoch auf eine etwas andere Art.
Der Reset hat leider nicht wie gehofft geholfen. Mein Fazit ist, die Station kann mit einem Mesh Netz nicht umgehen.
Ich habe einen Repeater wieder aus dem Mesh genommen und seine SID etwas geändert. Also einfach einen Buchstaben angehangen, bei gleichem Passwort. Damit kann man das Netz dem Repeater zuordnen.
Damit konnte ich die Station wieder verbinden.
Ich habe dann noch den Test gemacht und versucht das Mesh Netz zu verbinden, dies funktioniert aber weiterhin nicht.
Wer noch Fragen hat, der kann sich gern bei mir melden.
Grüße
DerScuba
Nun ja, das Phänomen ist hinlänglich bekannt. Daher auch die Anmerkung im vorigen Post:
Gilt nicht nur für Bresser-Produkte sondern in der gesamten Bandbreite der WiFi-Wetterstationen.
