neue Ecowitt HP2560 Konsole und Einbindung in CumulusMX
für User von CumulusMX
Bernhardo
Re: neue Ecowitt HP2560 Konsole und Einbindung in CumulusMX
Beitrag von Bernhardo »
unter Settings => Display options => Data visibility => Extra Temperatures => Sensor 1 => visible eingeschaltet.
Analog die Bodenfeuchte visible =>Test OK
Dann Settings => General Settings => Stations Type => HTTP Custom Server gewählt
Save und CMX geschlossen.
Weil ich die Einstellung in WSView+ nicht gefunden habe
unter fritz.box => EasyWeatherPro-V5.1.8 => Login die Einstellungen unter Customized angepasst:
Customized => Eanable
Protokoll => Ecowitt
Server IP => 192.168. usw.
Port => 8998
Upload => 8 sec
Save
Neustart von CMX. Die Daten der Station werden im Dashboard angezeigt.
Nun die Nachladefunktion nutzen:
Settings => Station Settings => General Settings => Stationstype => Ecowitt.net Cloud => Save und CMX geschlossen.
C:\CumulusMX\data\today.ini => das Datum auf 01.01.2025 gesetzt und gespeichert. (Am 08.01.2025 ging die Konsole erstmals in Betrieb.)
C:\CumulusMX\data\202501log.txt und Extralog202501.txt gelöscht.
Neustart von CMX. Es wurden keine Daten geladen!
Jetzt für mich noch zum Verständnis.
1. Um eine kontinuierliche Datenübergabe an WsWin zu ermöglichen muss der PC mit CMX ständig laufen (24/7) und Exportdaten erzeugen?
2. Für "nur" eine statistische Auswertung in WsWin wird der PC und CMX gestartet Daten aus der Cloud eingelesen. Eine Exportdatei (Monat oder Woche) erzeugt und an WsWin übergeben.
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Bernhardo hat geschrieben: 26 Jan 2025, 21:34 unter Settings => Display options => Data visibility => Extra Temperatures => Sensor 1 => visible eingeschaltet.
Port => 8998
Upload => 8 sec
Save
Bis hierhin ist alles OK - aber dann wird es eher abenteuerlich ....
wer sagt denn, dass Du die gerade eingerichtete Station wieder verwerfen sollst und statt dessen die "Cloud-Station" nehmen sollst ? :roll: Das ist wohl ein ganz ordentliches Missverständnis !!
Mach mal wieder alles wie oben beschrieben mit dem Ecowitt Custom Server (CMX sagt "Sender" :roll: ).
Und dann trägt Du unter Settings --> Ecowitt Cloud Access API
Deinen APP key und API Key sowie die MAC Adresse Deiner Konsole ein und speicherst ab.
Was Deine Einträge in die today.ini anbelangt, sind die auch etwas schräg - oder sagen wir einmal unvollständlich bzw. widersprüchlich.
Nimmt folgendes (für 08.01.2025 start)
#Last updated: 08.01.2025 00:00:00
[General]
Date=08.01.2025
Timestamp=2025-01-08T00:00:00
CurrentYear=2025
CurrentMonth=1
CurrentDay=8
today.ini erst abspeichern, wenn CMX beendet ist !!
Dann CMX neu starten und alle auf Ecowitt.net seit 08.01.2025 Daten Deiner Konsole sollten nachgeladen werden und CMX sollte dann fröhlich weiterlaufen.
Bernhardo
Erst mal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Gyvate hat geschrieben: 25 Jan 2025, 22:59 warum hast Du die Ecowitt-Cloud als Datenlieferant gewählt ?
Bei Internetzugangsausfall fehlen Dir dann die Daten.
Die Clouddaten nutze ich nur zum Nachladen für die Zeit, während der das System (PC) abgeschaltet ist bzw. CMX aus anderen Gründen nicht läuft.
...wer sagt denn, dass Du die gerade eingerichtete Station wieder verwerfen sollst und statt dessen die "Cloud-Station" nehmen sollst ? :roll: Das ist wohl ein ganz ordentliches Missverständnis !!
Stimmt! Das habe ich vollkommen missverstanden.
Die today.ini entsprechend abgespeichert und CMX hat schön nachgeladen.
Screenshot 2025-01-27 125739.jpg (342.83 KiB) 4879 mal betrachtet
Sind diese Daten von der Konsole oder aus der Ecowitt.net Cloud?
Sehr gut :thumbup: - dann läuft ja alles wie es soll. :)
Bzgl. der heruntergeladenen Daten:
Diese Daten hat Deine Konsole zuvor in die Ecowitt-Cloud geschickt. Jede Minute einen Datensatz. Ecowitt.net fasst das zu einem 5-Minutensatz zusammen und speichert das in dieser Auflösung 90 Tage lang. Danach wird auf 1/2 stündig eingedampft.
CMX speichert lokal 1-minütig ab (sofern Du nichts anderes eingestellt hast).
Bernhardo
#15
Jetzt weiß ich auch warum auf der Konsole von Böe mit 36km/h angezeigt wird und bei ecowitt "nur" 31km/h als max.
