Externe WN32 und WN32P
- WetterAngermünde
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Hallo liebe Experten,
ich habe hier noch einige Ecowitt WN32- und WN32P-Sensoren liegen, die ich gerne zusätzlich im Haus und Schuppen und Keller einsetzen möchte.
Leider gelingt es mir bisher nicht, sie als zusätzliche Sensoren einzubinden. Bei meinen Versuchen werden stattdessen immer die Original-Temperaturdaten meiner GW1101, die mit dem GW3000 gekoppelt ist, ersetzt.
Ich habe bereits Reboots durchgeführt, Batterien entfernt und neu eingesetzt und verschiedene Hinweise aus dem Netz ausprobiert – bisher jedoch ohne Erfolg.
Vermutlich übersehe ich nur eine Kleinigkeit. Vielleicht hat jemand von Euch spontan eine Idee, was ich falsch mache bzw. wie ich die Sensoren korrekt als zusätzliche Kanäle anmelden kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Christian
Christian
Viele Grüße aus der Uckermark
Christian
Ecowitt:
GW1101, GW1100, GW3000
WS80, WH51, WH52, WH51L, WN34D, WH57, WH41, WH46D, WN32, WN32P
2 x Kamera HP10
Meine Allsky Kamera LIVE
Meine Webseite: http://dl7ag.de
TinyGS - Mein Empfang von Leo-Satelliten
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
- Ton_vanN
- Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Externe WN32 und WN32P
Steht ganz klar in der Beschreibug dass WN32(ep) in einer Konfiguration nur einzeln als Primär-Sensor angewendet werden kann.
Als Sekondär-Sensoren können WN31 aangewendet werden.
Grund: feste Einstellung von Kanal & Code in Bezug auf Empfänger.
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 19 Feb 2026, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Schau Dir mal dazu diesen FAQ-Artikel in unserem englischsprachigen WiKi anWetterAngermünde hat geschrieben: 18 Feb 2026, 08:34 Hallo liebe Experten,
Christian
Typen von Ecowitt Temperatursensoren und deren Einsatz
- WetterAngermünde
Ok, Danke!Ton_vanN hat geschrieben: 18 Feb 2026, 09:00 Steht ganz klar in der Beschreibug dass WN32(ep) in einer Konfiguration nur einzeln als Primär-Sensor angewendet werden kann.
Habe leider keine Anleitung dazu, OK, PDF hätte ich ziehen können....
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
- WetterAngermünde
Oh ja! DANKE! Das Wiki ist SUPER...aber wie so oft, findet man alles nur nicht das, was man suchtSchau Dir mal dazu diesen FAQ-Artikel in unserem englischsprachigen WiKi an
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
- WetterAngermünde
Bitte seht es mir nach – am Anfang wirkt das Ganze doch etwas unübersichtlich und nicht sofort nachvollziehbar, welcher Sensor was ersetzt oder wie die Kombinationen genau zusammenspielen.
Aber ich arbeite mich Schritt für Schritt ein.
Und es kann gut sein, dass dabei noch die eine oder andere Frage auftaucht.
Ich hoffe wirklich, ihr seht es mir nach und nehmt mir meine Fragen nicht übel.
Gerade am Anfang ist manches noch etwas unübersichtlich und auch unlogisch für mich – und genau deshalb bin ich sehr dankbar, dass es dieses Forum gibt, in dem man nachfragen darf und Unterstützung bekommt.
Vielen Dank für eure Geduld!
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Schon klar - das Ecowitt-Ökosystem ist mittlerweile hochkomplex geworden.
Ich habe vor 7 Jahren klein angefangen - mit einer Froggit WH4000SE (Ecowitt WS2320E) - und mich dann so langsam eingearbeitet, die Notwendigkeit für ein englischsprachiges WiKi erkannt (Basis: wxforum.net) und das Teil dann aufgebaut. Es wird auch an Benutzererfahrung und -bedarf weiter gearbeitet, eine Dauerbaustelle halt, aber man kann es auch nicht jedem Recht machen. Nun denn vielleicht Recht schon aber nicht billig
Ein bisschen mehr Hintergrund findet sich auch hier - nur in Deutsch
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku.php?id=besuch
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen !
Ruhig weiter fragen - entweder gibt es (von mir) eine Antwort direkt (sofern nicht jemand anders schneller ist) oder einen WiKi-Verweis.
Man kann das WiKi auch mal von oben bis unten ganz durchlesen (--> Eichhörnchen).
Es gibt auch ein paar Übersichtdiagramme ...
- WetterAngermünde
SUPER interessant! Danke dafürGyvate hat geschrieben: 18 Feb 2026, 15:29 Ein bisschen mehr Hintergrund findet sich auch hier - nur in Deutsch![]()
Es hilft tatsächlich sehr gut. Manchmal ist es gar nicht so einfach, mit den ganzen Typenbezeichnungen klarzukommen, wenn man anfängt.Ruhig weiter fragen - entweder gibt es (von mir) eine Antwort direkt (sofern nicht jemand anders schneller ist) oder einen WiKi-Verweis.
Es ist aber als Einsteiger, extrem viel Input, welchen man erst einmal verarbeiten muss.Man kann das WiKi auch mal von oben bis unten ganz durchlesen (--> Eichhörnchen).![]()
Auch wenn es mir bei einigen Dingen bereits wirklich gut geholfen hat, Fragen gehen manchmal viel schneller
Und für jeden, der anfängt mit dem Ecowitt-System, beinahe unüberschaubar.
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
