neue Firmware 2.4.5 für GW1100
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Re: neue Firmware 2.4.5 für GW1100
#21
Gyvate hat geschrieben: 23 Mär 2026, 14:23 Dazu wird es sicherlich in Kürze ein Update von WS View Plus auf 2.0.67 geben.
Die Frage ist, ob zukünftig wirklich mehrere Seiten (die dann auch in der http-API fällig sind!) gewünscht sind oder ob diese Firmware - als einzige mit mehr als 2 Seiten - angepasst wird.
Aus Kompatibilitätsgründen wäre ich hinsichtlich der http-API eher dafür, nochmal eine angepasste GW1100-Firmware mit den üblichen 2 Seiten hinterzuschieben.
Danksagung erhalten: 682 mal
#22
ich habe das mal an Ecowitt Software Engineering weitergeleitet - unterschiedliche API calls für unterschiedliche Konsolen sind nicht elegant bzw. hilfreich, insbesondere für Anwendungssoftware, die das http API benutzt.
Entweder alle 2 oder alle 4 (wobei 4 im WebUI bzw. WSV+ übersichtlicher ist, aber Änderungen in der Anwendungssoftware bedeutet).
Mal sehen, was da kommt.
#23
die Entscheidung lautet wohl: alles auf vier
=> die API Doku for get_sensors_info?page=x muss auf die neuen Einstellungen angepasst werden.
ich hoffe, dass das alles in einem Rutsch für die Konsolen mit http API kommt
Die Aufteilung ist jetzt
page1:
die Kombisensoren 85,90,65,68, WH40, WN20, die Aussen- und Innen T/RH, WN38 (BGT), WS80, WH57, AQIN (CO2 5/7-in-1), [WQT01], WH41,
page 2:
WH55, WH31, WH54 (LDS)
page 3:
WH51/WH52
page 4:
WN34, WN35
+/- 16 pro Seite
übersichtlicher ist das schon ... - aber lästig für die nachgeordneten Anwendungsprogramme
EDIT: WH57 in die page 1 -Zeile hinterm WS80 eingefügt - hatte ich vergessen
Zuletzt geändert von Gyvate am 25 Mär 2026, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
#24
Beitrag von Wetterchen »
Schöner Nebeneffekt der neuen FW: Die 1100 laufen gefühlt wieder stabiler.
Bisher wars so das jeder Aufruf via Browser eine wackelige Angelegenheit war, weil das Teil ständig rebootet bzw. "überlastet" gewirkt hat.
Jetzt ist das alles wieder flüssig abrufbar, was Foshkplugin & Weewx erfreut.
Ein paar Sensor ID Sachen wurden wohl auch repariert, weil zB mein WH52 auf einen meiner 1100 durcheinander geraten ist und ich den jetzt wieder richtigen Kanal zuordnen konnte.
#25
bei der Seite 1 fehlte noch der WH57
#26
Gyvate hat geschrieben: 24 Mär 2026, 23:34 bei der Seite 1 fehlte noch der WH57
der steht doch da unter "Lightning"?!
Linke Spalte, 11. Zeile.
#27
ja, schon, aber nicht im Text ... 8-)
der hätte in die page 1 - Zeile im Post davor dazu gehört.
Habe das jetzt dort korrigiert.
