Pre-sale: WN38 BGT
Danksagung erhalten: 662 mal
Re: Pre-sale: WN38 BGT
Wetterchen hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:51 Hallo Oli,
meines kam heute an und kann ich soweit bestätigen.
Alle GW bis auf GW1100 erkennen ihn.
DerWN1980 & HP2560 kann damit auch arbeiten.
Das Foshkplugin arbeitet auch fein damit.
Folgende Werte kommen vom Sensor
bgtc 0.4
wbgtc -0.6
bgtbatt 1.60
wbgtcat 1 (was bedeutet dieser Wert?)
wn38sig 4
wn38rssi -56
Leider habe ich eine der Schrauben für den Deckel beim Aufbau verloren.
Finde ich auch ne sehr wackelige Angelegenheit mit den Deckel :lol:
Weiß einer wo ich ne Ersatzschraube herbekomme?
Bezüglich der WBGT Kategorie - sieh mal in unser WiKi - das steht dort schon seit geraumer Zeit ;)
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... witt_wn381
Danksagung erhalten: 527 mal
Wetterchen hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:51 Leider habe ich eine der Schrauben für den Deckel beim Aufbau verloren.
Ich war jetzt nicht extra draussen und habe die Schraube vermessen.
Aber bei einem gleichartigen Sensorgehaeuse passt bei mir hier eine M3x10 Senkkopfschraube. Idealerweise Kreuzkopf und V2A/Edelstahl (rostfrei).
Frueher lieferte Ecowitt fuer die Batteriedeckelschraube auch eine Silikon-Unterlegscheibe zwecks Abdichtung mit.
Beim WN38 ist mir diese jedoch nicht aufgefallen. Vermutlich eingespart.
olicat hat geschrieben: 30 Dez 2025, 20:12 Frueher lieferte Ecowitt fuer die Batteriedeckelschraube auch eine Silikon-Unterlegscheibe zwecks Abdichtung mit.
Bei mir war mindestens eine dabei. Ich kann nicht ausschließen, dass es sogar für beide Schrauben eine Unterlegscheibe gab und mir die eine auf den Teppichboden gefallen ist und jetzt schwierig wieder auffindbar ist.
Wetterchen
Hat sich bedankt: 50 mal
Beitrag von Wetterchen »
Ich danke dir sehr Oli.
Die Schraube(n) bei mir hatte bei den Sensor schon eine Art Abdichtung dran. Mal sehen was ich neuen Jahr so finde.
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Ich bin ja mal gespannt, ob ihr Einfälle für weitere Usecases habt. Da man ja beim eigentlichen Usecase im Winter nichts mit dem Sensor anfangen kann, beflügelt das ja vielleicht die Phantasie.
Ich meine ähnliches wie beim WN35, den ja einige nicht wirklich als Blattfeuchtesensor nutzen, sondern z. B. als Regenschnellerkennung oder zusammen mit andern Sensoren zur Frost/Raureiferkennung.
Könnte der WN38 (zusammen mit anderen Sensoren) z. B. auch bei der Frosterkennung helfen, weil der schwarze Körper durch Strahlung schneller auskühlt als die Umgebung und somit vielleicht Straßenbeläge oder Blech/Scheiben von PKWs "simulieren" könnte?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Beitrag von Mike97 »
Meiner ist heute gekommen.
Hab ihn auch direkt aufgestellt. Es ist tatsächlich so, dass die BGT (Black Globe Temperature) tatsächlich etwas tiefer ist wenn es dunkel ist, als meine vom WH32-EP Temperatur.
Aktuell hat es -1,5°C Lufttemperatur und die BGT ist bei -2,7°C.
KerMitHertz
Mike97 hat geschrieben: 02 Jan 2026, 18:41 Meiner ist heute gekommen.
Zumindest hier waren Montag und Dienstag abend zwei sternklare, kalte Nächte, was auch gut für die Sichtung von Polarlichtern war.
Es wäre mal interessant, wie die BGT im Vergleich zur normalen Temperatur dann bei dir aussieht.
Selbst mein knapp über dem Erdboden schwebendes Experiment mit dem Sensor eines WN30 zeige teilweise 2-3 Grad weniger an, als der WN32 in 2 m Höhe.
Und hast du den Eindruck, dass sich die schwarze Beschichtung sich auf Dauer gut mit Schnee, Eis und Frost vertragen wird?
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KerMitHertz hat geschrieben: 21 Jan 2026, 22:15
In der letzten Nacht z.B. hat der Wn38 bei mir minimal -8,0°C BGT angezeigt, auf 2m im Barani-Shield über Wiese waren es -6,5°C.
Dafür geht der Tagsüber bei Sonne logischerweise gut nach oben. Da wird die maximale Aufheizung durch die Sonne gemessen und da waren es heute 14,2°C BGT und auf 2m nur 3,0°C.
Die Kugel macht erstmal einen soliden Eindruck. ich finde es eher interessant, wie das Material mit der täglichen Aufheizung und auch stärkeren Abkühlung über den Tag zurechtkommt, vor allem im Sommer und das über Jahre.
KerMitHertz
KerMitHertz hat geschrieben: 01 Jan 2026, 14:53 Ich bin ja mal gespannt, ob ihr Einfälle für weitere Usecases habt. Da man ja beim eigentlichen Usecase im Winter nichts mit dem Sensor anfangen kann, beflügelt das ja vielleicht die Phantasie.
Nach dem Experiment mit ChatGPT und dem WH52 WQT01 habe ich das jetzt auch mal mit dem WN38 gemacht (Schwerpunkt "was kann man im Winter oder nachts im Sommer damit messen?"):
Neben seiner eigentlichen Funktion als Black-Globe-Sensor zur Bestimmung von WBGT und Hitzestress misst der Ecowitt WN38 physikalisch gesehen die Strahlungsbilanz eines schwarzen Körpers in realer Umgebung.
Damit erfasst er nicht nur Lufttemperatur, sondern die kombinierte Wirkung von:
• kurzwelliger Sonneneinstrahlung
• langwelliger Wärmestrahlung von Himmel, Boden und Umgebung
• konvektivem Wärmeaustausch durch Wind
• thermischer Trägheit des Sensors
Genau diese Kombination macht den Sensor für experimentelle Anwendungen besonders interessant.
Im Winter und in klaren Nächten wirkt der WN38 als empfindlicher Indikator für Ausstrahlungskälte. Bei wolkenlosem Himmel ist die effektive Strahlungstemperatur des Himmels sehr niedrig (oft weit unter −30 °C). Oberflächen verlieren dann durch langwellige Abstrahlung mehr Energie, als sie durch Gegenstrahlung und Konvektion aufnehmen. Der schwarze Globus bildet diese Energiebilanz realistisch ab und kühlt deshalb oft deutlich unter die gemessene Lufttemperatur. Dadurch kann der WN38 frühzeitig anzeigen, wann Oberflächenfrost und Reif wahrscheinlich sind, selbst bei positiver Lufttemperatur.
Im Sommer zeigt derselbe Effekt die Stärke der nächtlichen radiativen Abkühlung. Bei klarem, trockenem Himmel ist die Gegenstrahlung gering, und der Globus kühlt stark aus. Das erklärt die oft große Differenz zwischen Lufttemperatur und Oberflächentemperatur in klaren Sommernächten.
Der Sensor eignet sich damit zur Analyse von Tauentstehung, Kaltluftbildung nahe dem Boden und zur Abschätzung der nächtlichen Abkühlungsleistung bei Hochdruckwetterlagen.
Tagsüber in der Sonne reagiert der WN38 besonders stark auf kurzwellige Einstrahlung, da die schwarze Oberfläche einen sehr hohen Absorptionsgrad besitzt. Damit bildet er realistisch ab, wie stark sich Körper, Materialien und Oberflächen durch direkte und diffuse Sonneneinstrahlung erwärmen. In Kombination mit Wind wird sichtbar, wie Konvektion diese Erwärmung wieder begrenzt. Das macht den Sensor interessant für Untersuchungen zur Hitzebelastung, aber auch für praktische Fragen wie Fassadenaufheizung, Terrassenklima oder Wirksamkeit von Beschattung.
Durch die geringe thermische Masse der Kugel reagiert der Sensor schnell auf Änderungen der Strahlungsbilanz. Das macht ihn zu einem guten Trend- und Frühindikator für Aufklaren, Bewölkungszunahme oder Windänderungen, da sich die radiativen und konvektiven Anteile sofort ändern, noch bevor sich die Lufttemperatur deutlich anpasst.
Für experimentell interessierte Anwender ermöglicht der WN38 damit Untersuchungen, die mit klassischen Lufttemperatursensoren nicht möglich sind. Er erlaubt Einblicke in das reale Zusammenspiel von Strahlung, Konvektion und Umgebungseinflüssen und macht Oberflächenklima und Mikroklima physikalisch sichtbar.
Kurz gesagt:
Der Ecowitt WN38 misst nicht nur „Temperatur“, sondern die energetische Wechselwirkung zwischen Objekt und Atmosphäre. Damit ist er ein vielseitiges Werkzeug für alle, die über klassische Wetterdaten hinaus die physikalischen Prozesse im Mikroklima verstehen und experimentell erfassen möchten.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KerMitHertz
#20
Der Versand der 2. Charge WN38 hat begonnen!
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
