Konstant maximaler Feuchtigkeitswert?
konrad
Hat sich bedankt: 10 mal
Beitrag von konrad »
Seit nunmehr 3 Tagen zeigt meine Froggit HP1000SE PRO Wetterstation bei der Luftfeuchttigkeit 99% an. Immer. Jeder einzelne Wert ist 99%.
Was kann da defekt sein? Ist da vielleicht bei den aktuellen Wetterbedingungen der Sensor vereist? Wo genau an der Station ist der Feuchtigkeitssensor? Ich will da nichts kaputt machen.
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: Konstant maximaler Feuchtigkeitswert?
Der Sensor sitzt in dem kleinen Sonnenschutzschild unter dem Regentrichter. Den kann man mit zwei Kreuzschlitzschrauben öffnen.
Wie alt ist denn der Kombisensor ?
Je nach Modell kann man den Temperatur-/Luftfeuchtesensor einfach herausziehen. Man erkennt das u.a. daran, dass oberhalb des flachen Sensors sich noch ein kleiner runder "Hals" fortsetzt. Ältere Modelle sind fest eingebaut.
Beide kann man wechseln.
Ich würden den Sensor mal mit Küchenpapier abtupfen. Ein graues, durchlöchertes "Hemdchen" gehört dazu.
Zeigt denn die Temperatur nachvollziehbare Werte ?
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
Beitrag von Wetterchen »
Also wenn der Außensensor gemeint ist (leider wird das nicht genauer spezifiziert), so kann das vom Wetter im Winter her durchaus normal sein.
Einfach mal auf https://kachelmannwetter.com/de/messwer ... gkeit.html gehen, Wetterstation aus der Nähe deines Orts raussuchen und vergleichen.
Derzeit wird mit jeden Regentag oder "Nebelwetter" die Feuchtigkeit sehr hoch sein.
Mit ein Blattfeuchte Sensor kann man das auch gut sehen.
konrad
Danke für die Hinweise. Die Kachelmann-Vergleichsstation im Ort zeigt auch konstant Werte >94%. Dann ist das wohl doch nicht so falsch. Zumal für 2 Messungen vor rund 12h der Wert bei mir mal auf 98% gesunken ist.
Die Temperatur zeigt hochgradig plausible passende Werte. Die Station ist von 2022.
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Ich messe in den letzten Wochen auch sehr oft Werte über 95%, das ist denke ich normal bei solchem Wetter. Es waren auch schon mal mehr als 24h 99%, also kein Grund zur Beunruhigung. Wenn es später auch an wirklich trockenen Tagen nicht unter 90% geht, dann am Besten mal nachschauen, ob doch was mit dem Sensor ist....
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von KerMitHertz »
konrad hat geschrieben: 09 Feb 2026, 16:44 Seit nunmehr 3 Tagen zeigt meine Froggit HP1000SE PRO Wetterstation bei der Luftfeuchttigkeit 99% an. Immer. Jeder einzelne Wert ist 99%.
Ist normal. Meiner hängt im Moment auch häufig bei 99 %. Und anhand des WN35 sieht man, dass die Feuchtigkeit dann teilweise kondensiert.
Wenn die Sonne rauskommt sinkt er aber durchaus mal auf 90 oder 80 ab.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
