HP1000SE PRO
zwerg63
Danksagung erhalten: 1 mal
HP1000SE PRO
Beitrag von zwerg63 »
Hallo, habe die HP1000SE PRO.
Problem:
Die Anzeige "friert" ein und es werden auch keine Daten mehr aufgezeichnet.
Nach AEG (Ausschalten Einschalten GehtWieder) läuft sie für ein paar Tage, dann wieder gleiches Problem.
Schon einer gehabt?
Firmware V2.0.7
Danke
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: HP1000SE PRO
Bekannte Probleme betreffen die Stromversorgung, die SD-Karte und ggf. die Firmware.
Besorg Dir also mal eine neue SD-Karte und pack da gleich die aktuelle Firmware v2.0.9 rauf. Vielleicht wechselst Du auch mal das Netzteil.
Für mich klingt das Fehlerbild aber nach SD-Karte.
Viel Erfolg!
zwerg63
Re: HP1000SE PRO
Danke, werde ich versuchen.
Scheint es gewesen zu sein. Läuft seit einer Woche durch.
Danke.
