Dieser Post ist für Firmware 1.0.6 - weitere Updates weiter unten im Themen-Thread
Changelog:
- Compatible with the 4G module of EG916-GL.
- Fixed some unreliable sensors reception .
- Optimized the handling process for failures occurring via 4G uploads.
- Changed the custom server upload interval unit to minutes
- ist jetzt mit dem EG916-GL 4G Modul kompatibel
- Fehler behoben,der bewirkte, dass es manchmal zu unzuverlässigem Sensorempfang kam
- die Fehlerbehandlung bei erfolglosem 4G Upload optimiert
- das Customized Server Upload-Intervall auf Minuten (vorher Sekunden) geändert
neue Firmware 1.1.2 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
- Danksagung erhalten: 666 mal
Zuletzt geändert von Gyvate am 14 Nov 2025, 14:42, insgesamt 4-mal geändert.
Re: neue Firmware 1.0.7 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
neue Firmware 1.0.7:
Änderungen:
- Supports LDS01 laser distance sensors.
- IoT Smart supports new triggers and actions.
- Adds low-power Wi-Fi upload method
LDS01 Sensoren unterstützt
neue Auslöser für IoT Smart Pläne /z.B. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang)
- ein Stromsparmodus für WLAN Uploads wurde hinzugefügt
Änderungen:
neue Firmware 1.0.9 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
es gab zwischenzeitlich noch ein Korrekturrelease 1.0.8 bei dem
V. 1.0.8 (24-Feb-2025)
- Fixed SD card save interval issue.
- Enhanced battery level calculation for the console.
- Resolved modem power consumption anomaly.
- ein SD Kartenspeicherproblem behoben
- die Berechnung des Batteriestandes wurde verbessert
- ein Energieverbrauchsproblem des Modems wurde behoben
jetzt, bei 1.0.9, ist es
V. 1.0.9 (06-Mar-2025)
- Resolved the high power consumption issue on LTE Band 20.
- Fixed Rainfall data not being saved after power outage
(VCD not yet shown, SD card archiving not yet aligned with GW3000 - headers, missing values)
- zu hoher Energieverbrauch im LTE Band 20 behoben
- bei einem Stromausfall bzw. Notabschaltung bei zu geringer Batterieleistung wurden die historischen Regendaten nicht geschrieben. Fehler behoben
weiterhin wird der neue VCD Wert noch nicht angezeigt - aus sind die Daten, die auf die SD Karte geschrieben werden, noch nicht vollständig wie mittlerweile beim GW3000 ab Firmware 1.0.4
neue Firmware 1.1.1 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
Ecowitt hat ein Firmwareupgrade 1.1.1 für das WS6210 Gateway freigegeben.
Wesentliche Verbesserung:
die Möglichkeit der (Teil-)Konfiguration aus der Ferne (remote) mit Hilfe der Ecowitt App.
Voraussetzung ist die Ecowitt App Version 1.1.57 von heute
Die vollständige Konfiguration geht nur lokal mit dem WebUI, der WS View Plus App (Basis-IoT, Netzwerk eingeschränkt) bzw. auch mit der Ecowitt-App (IoT komplett, Netzwerk eingeschränkt) - für die Ecowitt App nur, wenn sie mit dem selben lokalen Netzwerk verbunden ist wie auch die Konsole.
Mittlerweile (1.1.0) wird auch VPD (Dampfdruckdefizit) angezeigt.
Die Struktur und der Inhalt der CSV Datei sind noch nicht an die vollständige Version beim GW3000 angepasst.
Soll mit 1.1.2 kommen.
neue Firmware 1.1.1.2 für das 4G/WLAN Gateway WS6210 freigegeben
Changelog for V1.1.1.2:
- Improve MQTT reconnection stability after 4G network loss
- Verbesserung der MQTT Verbindungswiederaufnahme nach einer Unterbrechung der 4G Verbindung
Die CSV-Dateien sind noch nicht mit dem GW3000 gleichgezogen - sollte mit 1.1.2 kommen.
es gibt ein "großes" Update bei der WS6210 Firmware
nachstehend das (erweiterte) Changelog
V. 1.1.2 (14-Nov-2025)
- Added support for WN20 & BGT sensors.
- Supports WS80 pressure.
- Optimize MQTT reconnection handling.
- supports 10 min average wind direction, past 24 hour rainfall
- SD card record headers have now entries for all actual sensors and calculated observations
- der WN20 Regensensor wird unterstützt, die dazugehörige Sensorhierarchie korrigiert
- wenn ein WS80 den speziellen T&HP Sensor für den WS90 installiert hat, kann die WS6210 auch die von dort stammenden Luftdruckdaten auswerten
- die MQTT-Wiederverbindung optimiert
- neue Trigger (Auslöser)für die IoT-Geräte eingeführt (welche, eruiere ich noch)
- die durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten und der Niederschlag der vergangenen 24 Stunden wird unterstützt
- die auf die SD-Karte geschriebenen Sensordaten wurden aktualisiert und sind jetzt vollständig
