Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Danksagung erhalten: 618 mal
Re: Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Jose1701 hat geschrieben: 10 Nov 2025, 21:29 Vielen Dank für die Info, Werner. INstalliere ich diesen auch mit wee_extension? Das klappt nämlich irgendwie nicht.
Florian
Wie Du installierst hängt von der benutzten weewx Version ab.
Vor weewx V.5 war es wee_extension. Seit/ab weewx 5.0 geht das mit weectl
https://www.weewx.com/docs
Jose1701
Beitrag von Jose1701 »
Danke. Das hat erstmal funktioniert. Aber ich komme nicht weit.
Bekomme immer nur folgende Meldung:
sudo systemctl restart weewx
root@raspberrypi:/tmp/Ecowitt-or-DAVIS-stations-and-Season-skin# sudo tail -f /var/log/syslog
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****      TCPServer.__init__(self, (address, int(port)), handler)
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****    File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 452, in __init__
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****      self.server_bind()
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****    File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 466, in server_bind
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****      self.socket.bind(self.server_address)
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL weewx.engine:     ****  OSError: [Errno 98] Address already in use
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL __main__: Unable to load driver: [Errno 98] Address already in use
Nov 10 22:01:09 raspberrypi weewxd[5718]: CRITICAL __main__:     ****  Exiting...
Nov 10 22:01:10 raspberrypi systemd[1]: weewx.service: Main process exited, code=exited, status=4/NOPERMISSION
Nov 10 22:01:10 raspberrypi systemd[1]: weewx.service: Failed with result 'exit-code'.
adress already in use
Ist damit der Port gemeint? 8080
Florian
Das Wetter in Jülich: http://www.wetternet.org/
Jose1701
Es scheint so. Eine Änderung auf 8081 ergab:
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.engine: 'pyephem' detected, extended almanac data is available
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO __main__: Starting up weewx version 5.2.0
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.engine: Using binding 'wx_binding' to database 'weewx.sdb'
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.manager: Starting backfill of daily summaries
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.manager: Daily summaries up to date
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.engine: Starting main packet loop.
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.ecowittcustom: Station_type: EasyWeatherV1.7.3
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.9
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.ecowittcustom: using 'yearlyrainin' for rain_total
Nov 10 22:27:23 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.ecowittcustom: skipping rain measurement of 27.48in/698.0mm: no last rain
Nov 10 22:30:36 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.manager: Added record 2025-11-10 22:30:00 CET (1762810200) to database 'weewx.sdb'
Nov 10 22:30:36 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.manager: Added record 2025-11-10 22:30:00 CET (1762810200) to daily summary in 'weewx.sdb'
Nov 10 22:31:01 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.restx: StationRegistry: Published record 2025-11-10 22:30:00 CET (1762810200)
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 72 files for report SeasonsReport in 33.57 seconds
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine: Caught unrecoverable exception in generator 'weewx.imagegenerator.ImageGenerator'
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****  co2_Temp
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Traceback (most recent call last):
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 248, in run
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      obj.start()
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/reportengine.py", line 465, in start
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.run()
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 37, in run
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.gen_images(self.gen_ts)
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 102, in gen_images
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      self.image_dict[timespan][plotname])
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/imagegenerator.py", line 242, in gen_plot
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      **option_dict)
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****    File "/usr/share/weewx/weewx/xtypes.py", line 125, in get_series
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****      raise weewx.UnknownType(msg)
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****  weewx.UnknownType: co2_Temp
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: ERROR weewx.reportengine:         ****  Generator terminated
Nov 10 22:31:11 raspberrypi weewxd[5791]: INFO weewx.reportengine: Copied 5 files to /var/www/html/weewx/old
Nov 10 22:31:14 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.historygenerator3: historygenerator3.py: obs_type sunshineDur not found
Nov 10 22:31:14 raspberrypi weewxd[5791]: INFO user.historygenerator3: historygenerator3.py: obs_type rainDur not found
Kommen die Fehler ggf daher, dass ich unter dem Ordner weewx1 den neowxskin nutze?
Nachdem ich ja schon mal alles zerstört habe bin ich mit Änderungen jetzt was vorsichtig ...
Jose1701
Ich habs hinbekommen. :D
Es war ein Berechtigungsfehler. Musste die Rechte ändern.
Ein Problem noch, die Einheiten sind zwar auf Deutsch, aber nicht die Titel. Wo ändere ich das am besten? Ich glaube damals habe ich das alles manuel gemacht...
#15
Jose1701 hat geschrieben: 10 Nov 2025, 23:46 Ich habs hinbekommen. :D
muss man schon selbst machen - die Kristallkugel-Extension für weewx ist noch in der Erprobung :lol:
weewx.conf
[StdReport]
[[Defaults]]
[[[Labels]]]
[[[[Generic]]]]
Zuletzt geändert von Gyvate am 11 Nov 2025, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Jose1701
#16
Danke. Wollt nur nicht wieder alles zerschießen ... :)
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
#17
Beitrag von mitschke »
Oder, wenn der verwendete Skin ordentenlich i18nized ist:
[StdReport]
[[DeinReport]]
lang = de
Jose1701
#18
Das hatte ich versucht, reicht aber anscheinend nicht. Danke dennoch.
Florian
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
#19
Beitrag von Werner »
Die Sprach-Einstellungen für neowx-material
sind bei mir in der skin.conf - hier ganz unter der Eintrag:
[Extras]
language = de
#  |                N E O W X    M A T E R I A L    S K I N                  |
#  |                 C O N F I G U R A T I O N     F I L E                   |
#  | (c) 2020-2021 Neoground GmbH & Contributors                             |
#  | See https://neoground.com/projects/neowx-material for more information  |
#  | Documentation: https://neoground.com/docs/neowx-material                |
# Skin specific configuration
# Dear user: This is probably the only section you need to edit
[Extras]
    # Version
    # This is the current version of this skin.
    # You can check for updates on the project page.
    version = 1.11
    # Language
    # Set the language of this skin.
    # This is also the used key in the [[Translations]] section below.
    # Note:      Labels are defined in weewx.conf Labels -> Generic section
    #            (ca. line 362) and need to be translated there.
    # Available: en,  ca,  de,  es,  fi,  fr,  it
    language = de
und die zugehörige Sprachdatei unter
/etc/weewx/skins/neowx-material/lang/de.conf
Du findest auch auf Github alle meine Neowx Skin-Dateien angepasst mit allen z.Zt. verfügbaren Sensoren vom Ecowitt Stationen
Hier die Beispiel-Seite dazu: https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
Jose1701
#20
Vielen Dank! Die habe ich entdeckt. Habe soweit alles umgestellt. Muss nur noch manuell auf mm anstelle von cm Niederschlag umstellen.
Vielleicht wage ich mich dann auch noch mal an FOSHK ran. Aber da werde ich noch generell um Hilfe bitten müssen. Denn damit hatte ich mir ja meine Dateien zerschossen.
Florian
