Froggit DL5000 <=> Ecowitt HP3500
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Kurze Frage zum Froggit DL5000 Display.
Das sieht ja mit seinen 4 Tasten der Ecowitt HP3500 sehr ähnlich.
Ist das DL5000 also quasi eine HP3500 Konsole ohne Wifi-Modul?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: Froggit DL5000 <=> Ecowitt HP3500
Weit gefehlt ...
Da liegen Welten dazwischen - die DL5000 ist die FineOffset HP3000 - keineswegs die HP3500
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... nt_ws-3000
Das Gehäuse von HP3000 und HP3500 ist identisch - das Innenleben sehr wahrscheinlich weniger.
11 x 8 cm ist auch nicht riesig sondern eher niedlich.
Kein WiFi-Modul, richtig - und zumindest die Firmware ist eine ganz andere, da die HP3500 fast alle Sensoren anzeigen kann und nicht nut auf die WH31 Sensoren beschränkt ist.
Was passiert, wenn man versucht, eine HP3000 mit HP3500 Firmware zu flaschen, ist mir nicht bekannt.
Ich erinnere mich vage, irgendwo etwas über einen erfolgreichen Hack gelesen zu haben.
Dirk27
Danke!
Eine "HP3500 ohne Wifi-Modul" wäre halt ein tolles Zusatz-Display gewesen...
Dirk
Dirk27
Danke, da hat ja das Flashen der HP3500 Firmware tatsächlich geklappt und die HP3000 war als "HP3500-Display" nutzbar.
Genial.
Dirk
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 15 Mär 2025, 09:04 schau Dir mal https://www.wxforum.net/index.php?topic ... #msg448793 an
Weiß jemand, ob sich sich dieser Hack als dauerhaft tauglich erwiesen hat?
Funktioniert es mit aktuell gekaufter Hardware immer noch oder hat Fine-Offset hier inzwischen einen Riegel vorgeschoben?
Konnte man nach dem "Umflashen" dann auch die nächsten Firmwareversionen problemlos einspielen und das Teil entspricht einer vollwertigen HP3500 Konsole ohne Wifi-Modul?
Habe ich in meinen Überlegungen irgendwo einen Denkfehler?
[*]Misol A6-WS HP3001, 868 MHz (Baugleich DL5000) mit 5x WN31 bei Ali für z. Z. in Kürze ~70 Euro plus 13 Euro Versand kaufen.
[*]Auf HP3500 umflaschen.
[*]Nicht benötigte WN31 Sensoren für sagen wir mal ~8 Euro pro Stück verkaufen
=> Eine ziemlich günstige HP3500 ohne Wifi-Modul und ohne Innensensor WH32P als zusätzliches Display zum GW3000 erhalten (dann ist zusätzliches WLAN in der Konsole ja überflüssig)?
Zuletzt geändert von KerMitHertz am 14 Sep 2025, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
- die HP3500 unterstützt bis zu 8 Sensoren der WH31 Familie.
- DP5000 gibt es (noch) nicht bei Froggit. Finger auf der Tastatur verrutscht ?
- warum sollte sich FO die Mühe machen, den "Umflash-Hack" zu unterbinden ?
Das Display ist sowieso nicht so weit verbreitet wegen seiner Größe.
Und wenn man einmal flashen kann, warum kein weiteres Mal ?
Andererseits wird die HP3500 nicht mehr weiterentwickelt bzw. mögliche Weiterentwicklungen betreffen die WiFi-Firmware, was bei einer HP3000 mangels WiFi-Chip nicht greift.
KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 14 Sep 2025, 22:29 - DP5000 gibt es (noch) nicht bei Froggit. Finger auf der Tastatur verrutscht ?
ja, habs korrigiert. Danke.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 14 Sep 2025, 22:29 Das Display ist sowieso nicht so weit verbreitet wegen seiner Größe.
ok ok, mir ist gerade erst bewusst geworden, wie winzig das Display wirklich ist. Ich glaube, das ist doch eher nichts für mich.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
