FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren
rsgaf
Hat sich bedankt: 3 mal
Re: FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren
Beitrag von rsgaf »
Hi,
hab die Zeile eingefügt und das Script manuell ausgeführt:
pi@raspberrypi:/opt/FOSHKplugin $ addScript.sh dies=das&jenes=nix
[1] 23003
pi@raspberrypi:/opt/FOSHKplugin $ bash: addScript.sh: Kommando nicht gefunden.
Neugierhalber habe ich auch mal nur das Script ohne dies=das&jenes=nix ausgeführt:
i@raspberrypi:/opt/FOSHKplugin $ sudo ./addScript.sh
*<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?><state><datapoint ise_id='HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING' value='false'/></state>*
&srain_piezo=0
HP2550, GW3000A, WH2650A
WS68, WN31, WN32-EP, WN32P, WN34L, WH40H, WH41, WH46D, WH51, WH55, WH57, LDS01
SIAP SMarTCELLino
WeeWX 5.1, FOSHKplugin
Fischer Typ 104, Greisinger G 1110, Starpath USB Baro
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Der Aufruf sollte schon dieser sein:
sudo ./addScript.sh dies=das&jenes=nix
Ansonsten sieht die Antwort doch deutlich anders aus als gestern mitgeteilt.
Das Script sucht den Substring value="true" - Deinem Beitrag nach wird das value aber nicht in doppelten sondern in einfachen Anfruehrungszeichen geschickt: value='true".
Somit muss man dann natuerlich auch danach innerhalb des Scriptes suchen:
#!/bin/bash
# name this script addScript.sh and place it in the FOSHKplugin directory
# make script executable - chmod ug+x addScript.sh
# use in config file as Export\ADD_SCRIPT = ./addScript.sh
# the original output data from FOSHKplugin
instr="$@"
# address to gather the state from
address="http://foshkplugin.phantasoft.de/temp/rsgaf.html?sid=INSERTTOKEN&datapoint_id=HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING"
# if sensor outputs 0 for no rain and 1 for is raining via http call
statetext=`curl -s $address`
#echo *"$statetext"*
if [ ! -z "${statetext}" ]; then
  if [[ $statetext == *"value='true'"* ]]; then
    statestring="&srain_piezo=1"
  else
    statestring="&srain_piezo=0"
  fi
fi
# merge the original string with the new components
echo "${instr}${statestring}"
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Hi,
Sorry dafür, war keine Absicht. Das wird mir leider so in jedem Browser ausgegeben:
Mit dem angepassten Script bekomme ich leider gar keine Ausgabe:
Oh man, aus versehen einen Absatz doppelt in das Script kopiert....
Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
SIAP SMarTCELLino
Vermutlich musst Du die address noch entsprechend anpassen?
In Zeile 15 kannst Du versuchsweise das # am Anfang der Zeile entfernen, damit wir den Inhalt der Variable statetext angezeigt bekommen.
Interessant. Mir war nicht bewusst, dass Browser den Inhalt anders anzeigen koennen als curl.
Massgeblich ist aber, was curl sieht.
Ah, schon erledigt. Wunderbar.
