Temperatur Sensoren WN34L oder WN34D alternativen Sensor montieren
balirocker
Beitrag von balirocker »
Guten Abend,
hat jemand von euch schonmal an einem Temperatur Sensoren WN34L/34D einen anderen Sensor verbaut.
Ich wollte z.B. einen Rohranlegefühler und / oder Einschraubtemperaturfühler verbauen?
Kann ich das Gehäuse öffnen und einen anderen Fühler anklemmen / anlöten?
Mir ist bewusst das dann Garantie etc. nicht mehr vorhanden ist.
Oder bekomme ich das Gehäuse nie mehr dicht?
Viele Grüße und Danke!
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Temperatur Sensoren WN34L oder WN34D alternativen Sensor montieren
ich glaube, bislang hat niemand (mir bekannt) einen Grund verspürt, die Sensoren eines W34x zu ersetzen.
Wenn Du glaubst, dass das für Dich Sinn macht, dann mach es ...
Man kann sehr viel machen ...
Und ob Du das Gehäuse wieder dicht bekommst, hängt wahrscheinlich von Deiner Vorgehensweise und Deinem Geschick ab. Da wird Dir kaum jemand sagen können, wie das bei Dir abläuft - das kannst nur Du wissen ...
tdc
Hat sich bedankt: 8 mal
Beitrag von tdc »
Wenn du genug Platz hast kannst du ja zum Beispiel einen Messingstopfen anbohren und den originalen Sensorkopf formschlüssig mit möglichst großer Wärmeübergangsfläche einstecken. Ggf. die Überstände isolieren. Macht ggf. den Ersatz einfacher. Einen Rohrkontaktsensor kannst Du so auch mit passender Schelle selbst bauen.
Ansonsten sollte es kein Problem sein, wenn du einen kompatiblen I2C Sensor anbaust. Allerdings kenne ich die verbauten Typen bis auf den SHT35 im DN31/32-EP nicht. Ich würde das ansonsten mit einem WN30 der mit einem Thermistor funktioniert machen.
Beachte allerdings das die allermeisten Temperatur-Sensoren Daten oberhalb 60° C verwerfen.
Thomas
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Beim WN34D sitzt ja ein digitaler Sensor (DS18B20) am Kabelende. Dafür muss im Sensorgehäuse ein Mikrocontroller mit Auswerteprogramm vorhanden sein.
Baust du beim WN34D den Sensor ab, kannst du den nur durch einen anderen DS18B20 ersetzen.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
balirocker
Super Danke @Dirk27.
Ja ich werde entweder versuchen das Gehäuse zu öffnen oder mit einem Steckverbinder (male/female) ein längeres Kabel anzustückeln.
Werde berichten wenn ich soweit bin.
Danke euch für das Feedback.
