Anfänger - Aufbau meiner 1. Wetterstation
Dirk27
Hat sich bedankt: 11 mal
Re: Anfänger - Aufbau meiner 1. Wetterstation
#61
Beitrag von Dirk27 »
Noch etwas vom Wittboy:
Nach Erstinbetriebnahme am 9.11. hat die Spannung des Supercap heute erstmals die Batteriespannung überschritten.
Es gab aber auch fast den ganzen Tag (<8h) Sonne. :D
Haptic Array_1.jpg (91.64 KiB) 599 mal betrachtet
Dirk
Ecowitt GW1100, GW1200, 2x GW2000, GW3000, WH57, 4x WN31, WN34D, WH0291_C, WH51, WH0290_C, WH41, HP10, LDS01, AC1100, WFC01, WN1980_C, WN1821_C
DNT DNT000005 [WH32F]
wienerpi
#62
Beitrag von wienerpi »
hallo, interessanter artikel :-)
bzgl. befestigung an 3 m verzinktem alurohr: habt ihr da nicht angst wegen blitzeinschlag?
ich suche derzeit auch eine lösung, meine neue bresser station auf 3m zu montieren.
die kunststoffrohre (nicht stromleitend) sind zu biegsam, holz ist meist keine gerade stange, etc.
möchte nicht wirklich eine metallstange, die über die dächer ragt ;-)
Dirk27
#63
Bei mir ist das Metallrohr leitend mit dem Balkongeländer verbunden, das geerdet ist.
Dirk
mitschke
Hat sich bedankt: 7 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
#64
Beitrag von mitschke »
Ich habe einen Windsurfmast am Dach, der passt genau auf einen Dachsparrenhalter für eine Sat-Schüssel. Der ist aus Carbon/Glas/Harz Verbundwerkstoff, und selbstverständlich in die Blitzschutzanlage eingebunden.
Das Material neigt allerdings zum Schwingen, es ist relative Steif und hat wenig Eigendämpfung, ich habe das bisher mit einer Scruton-Wendel reduziert, es ist aber immer noch zu viel. Entweder muss ich den Mast noch abspannen oder die Schwingung noch anders Dämpfen bzw. die Eigenfrequenz verändern.
Binx
Danksagung erhalten: 1 mal
#65
Beitrag von Binx »
wienerpi hat geschrieben: 14 Jan 2025, 09:58 hallo, interessanter artikel :-)
Ich habe ein Glasfaserrohr aus dem Antennenbauzubehör verwendet,die gibt es in verschiedenen Dm und Wandstärken.
