Hi,
hier gab es irgendwo mal eine Auflistung der Softwarevariablen die die Station überträgt, einmal im WU-Format und einmal im Ecowitt-Format, leider finde ich diese Auflistung nicht mehr.
D.h. ich suche die Bezeichnung der Variablen und deren dazugehörigen Messwert, wie z.B. "tempf" für Temperatur in F.
Könnte sie hier ggf, nochmal jemand anhängen?
Konkret die Frage:
Überträgt die Station eventuell auch den Niederschlag der vergangenen 60 Minuten als Variable?
Falls ja, tut sie dies nur im Ecowitt-Format oder kann sie diesen Parameter auch im WU-Format liefern?
Vielen Dank für die Infos.
LG Frank
Frogitt DP2000, Frage zu den Software-Übertragungsparametern
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 135 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
c_beller
- Hat sich bedankt: 4 mal
Re: Frogitt DP2000, Frage zu den Software-Übertragungsparametern
Schau doch mal hier nach: viewtopic.php?p=17853#p17853
Bei ear.phantasoft.de kannst Du genau auslesen, welche Daten Deine Wetterstation liefert.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Zuletzt geändert von c_beller am 29 Aug 2023, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
auch das Nachlesen im WiKi hilft
- steht alles dort
- Wetterfrosch
also die Station mal so eben an ear.phantasoft.de die Daten senden zu lassen, ist aktuell etwas umständlich, da sich die Station nicht in meinem unmittelbaren Zugriffsbereich befindet.
Es ging mir eigentlich hauptsächlich um die Frage ob die DP2000/GW2000 den stündlichen Niederschlag als WU-Variable hat oder nicht?
Ich habe gerade mal das Wiki hier durchsucht, entweder bin ich zu doof oder blind, finde irgendwie Nirgens die Auflistung der Variablen.
- Wetterfrosch
Danke Oliver, genau das war die Variable die ich gesucht hatte.
