Regensensor WH40 misst viel zu wenig
Astrophytum
Beitrag von Astrophytum »
gestern konnte ich erstmals den WH40 in Betrieb sehen. Wir hatten für ein paar Minuten Regen.
Der WH40 ist auf einem 1,25 m hohen Mast montiert, senkrecht ist steht er auch.
Leider ist es so, das mein mech. Regenmesser genau 2 l/m² anzeigt, der WH40 jedoch nur 0,5 l/m² gezählt hat. Da fehlen 1,5 l/m²!
Jetzt habe ich gelesen, das der Rand am Trichter zu niedrig ist und Spritzwasser so verloren geht. Aber das erklärt doch nicht die fehlenden 1,5 l?
Ich plane, den Rand zu erhöhen, indem ich einfach einen Plastik-Tortenring herum lege. Der Streifen ist 5 cm hoch.
Grüße,
Astrophytum
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 594 mal
Re: Regensensor WH40 misst viel zu wenig
das geht bestimmt - wir haben auch eine professionellere (wenn auch teurere als ein Tortenring) Lösung:
viewtopic.php?t=1133
Mein Aufsatz ist ganz neu - und noch kein Regen seither.
Aber eine so hohe Abweichung zu einem manuellen Regenmesser konnte ich bisher nicht feststellen.
Ausser, es war ein sehr kurzer aber heftiger "Schutt".
Was für einen "mechanischen" Regenmesser benutzt Du denn ?
Ist beim WH40 die Spirale eingesetzt und der Messlöffel frei beweglich ?
(für den Beweglichkeitstest den WH40 in der Konsole abmelden (disable, deaktivieren) , damit es keine Fehlmessungen gibt)
sehr theoretisch aber nicht unmöglich könnte ein Blatt den Einfluß behindert haben und nach Abtrocknen "vom Winde verweht" worden sein.
Astrophytum
mein WH40 ist frei aufgestellt und brandneu.
Die Spirale ist drin, der Haken ist im Loch drin. Sauber ist auch alles. Die Wippe ist frei beweglich.
MfG
Astrophytum
... ich habe jetzt eben einen Aufsatz aus dem 3D-Drucker bestellt. Kostet rund 18 €.
MfG
gms2k
Danksagung erhalten: 7 mal
Beitrag von gms2k »
Gyvate hat geschrieben: 26 Jul 2022, 14:06
Ich hatte beim letzten Starkregenereignis TFA Nexus 17,6mm (RR 56mm), WH40 MIT 3D Aufsatz 20,2mm(RR 67,8mm), TFA 1 analog 15mm, TFA 2 analog 30mm (!), Stratus 26mm. Ich geb´s auf.
PS: Eine amtliche Station in Luftlinie 1,5km Richtung südwest hatte 22.9mm, eine andere in gleicher Richtung etwas südlicher, 6km Luftlinie 33mm.
gms2k hat geschrieben: 26 Jul 2022, 17:32 Eine amtliche Station in Luftlinie 1,5km Richtung südwest hatte 22.9mm, eine andere in gleicher Richtung etwas südlicher, 6km Luftlinie 33mm.
solange nicht das Regenwolkenband gleicher Übersättigung bei Wind aus Südwest bzw. Nord-Ost exakt über beide Stationen (Deine und die Vergleichsstation) zog, kann man das leider nicht vergleichen.
Ich hatte schon 15-20 mm bei mir gemessen und 200 m weiter war alles trocken ....
Regen kann, dort wo es regnet, ganz schön heterogen sein.
Hier mal eine Messreihe vom Februar 2022 (alle noch ohne erhöhten Rand und gain = 1.0)
WH40 WS90 Man1 Man2
5,6 1,6 4,0 5,2
2,5 1,1 2,3 2,1
0,9 0,3 0,5 0,5
3,2 2,9 2,5 2,5
0,7 0,4 0,8 0,8
38,6 26,5 29,5 30,0
1,4 0,7 1,5 1,5
0,3 0,3 0,2 0,2
0,0 0,1 0,1 0,1
1,3 3,2 1,0 1,2
1,4 1,3 1,0 1,0
0,0 0,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,5 0,5
0,5 0,2 0,4 0,4
9,2 4,8 7,0 8,1
8,1 4,9 7,0 7,0
1,5 1,7 1,2 1,5
0,0 0,0 0,0 0,0
3,8 4,1 3,5 3,5
8,9 10,8 9,0 9,5
1,6 2,0 1,8 1,8
April 2022
WH40 WS90 Man1 Man2
12,0 10,0 12,0 12,0
2,4 2,0 2,0 2,3
13,6 10,9 13,0 13,0
Astrophytum
es hatte heute wieder Regen gegeben.
Heute zeigt mein mech. Messer 1,5 l/m² an und mein WH40, noch ohne erhöhten Rand auch! Das versteh wer will.
Dafür habe ich heute den Kunststoff mit einem guten Auto-Wachs behandelt, nun bleiben nicht mehr so viele Tropfen im Trichter hängen.
Off-topic
Dazu muss ich sagen, 6 km sind schon eine ordentliche Entfernung. Am Montag hatte ich keinen Regen, 7 km weiter gab es 10 l/m²!
MfG
Astrophytum hat geschrieben: 27 Jul 2022, 15:06 Heute zeigt mein mech. Messer 1,5 l/m² an und mein WH40, noch ohne erhöhten Rand auch! Das versteh wer will.
wie gesagt, das ist stark von der Regenintensität (mm/h im 10-Minuten Messintervall), der Tropfengröße und Windstärke abhängig.
Ohne viel Wind und bei nicht allzu starkem Regen ist der WH40 relativ genau - auch ohne hohen Rand.
Der kann den Spritzverlust bei starkem Regen und ggf. zusätzlich starkem Wind verringern bzw. verhindern.
