Liebe Forumsnitglieder,
Seit kurzem kann ich bei der Wetterstation Vantage VUE meine Schwiegervatersdas Phänomen beobachten, dass nach Niederschlägen die Datenübertragung für längere Zeit ausfällt. Auch wenn es bereits wieder trocken ist.
Leider bin ich erst ab übernächste Woche wieder vor Ort um das Problem genau zu untersuchen.
Hat schon jemand von euch ein solches Phänomen beobachtet? Wie würdet ihr am besten bei der Fehlersuche vorgehen?
Liebe Grüße
Holger
Vantage VUE nach Regen Sender Ausfälle
Re: Vantage VUE nach Regen Sender Ausfälle
was möglich ist, ist dass in das Gehäuse Wasser eindringt und einen Kurzschluss erzeugt. Im Gehäuse trocknet es natürlich nicht ganz so schnell ab.
So ähnlich habe ich das Problem mit den Verlängerungskabern meiner Sensoren.
vG
Cato
vG
Cato
Mark Twain
Mark Twain
Guten Morgen Cato,
Das bestätigt auch meine Vermutung. Da werde ich im Ende kommender Woche einmal die Station vorsichtig komplett auseinandernehmen.
Schönes Wochenende und ich halte euch auf dem Laufenden.
Holger
Holger
Hallo liebe Davisexperten,
Etwas Feuchtigkeit war im Inneren der Außeneinheit. Ich habe nun alles gereinigt.
Allerdings werden nur noch zwei Windrichtung, Süden und Osten angezeigt. Westen und Norden fehlen. Musste der Rotor mit dem Magnet beim Zusammenbau in eine spezielle Richtung zeigen?
Liebe Grüße
Holger
Liebe Grüße
Holger
Wenn ich mich richtig erinnere muss der Arm des Windmessers genau nach Norden ausgerichtet sein.
Zumindest ist es be meiner VP2 so eingerichtet. Wie das an der Vue genau funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Habe hier Mal einen Link:
Ansonsten musst du mal auf YT suchen, ob du das passende findest,
VG
Cato
VG
Cato
Mark Twain
Mark Twain
