Hallo, ich habe mir heute eine neue gebrauchte Konsole von Davis zugelegt. Der Vorbesitzer hat alles wieder zurück gesetzt. Nun wollte ich alles wieder einstellen aber die Konsole macht seit 2,5 Stunden Updates, obwohl dort 10-30 Minuten steht.
Weiß jemand ob das normal ist, oder kann ich dagegen irgendwas machen?
Vielen lieben Dank schon mal
Davis Neue Konsole Update seit 2,5 Stunden?
Re: Davis Neue Konsole Update seit 2,5 Stunden?
1000 Varianten sind möglich.
Waren die Batterien auch überall draußen? (würde mir jetzt zuerst spontan einfallen)
Und schön wäre auc die Info, um was für eine Davis es sich handelt - eine "neue gebrauchte" ist etwas schwammig
Es handelt sich um eine Davis Vantage Pro 2. Und es handelt sich um die neue Konsole mit dem Touch Display. Die Station hat ja keine Batterien, sondern nur einen Akku der per Kabel aufgeladen wird.LE-Wetter hat geschrieben: 17 Aug 2025, 16:19 1000 Varianten sind möglich.
Und schön wäre auc die Info, um was für eine Davis es sich handelt - eine "neue gebrauchte" ist etwas schwammig![]()
Leider geht es bei der Einrichtung der Konsole nicht weiter beim Update.. Schon 2 mal versucht und nur lädt er schon wieder 1 Stunde. Kann leider keine Bilder hochladen, da mein Handy die Fotos zu groß macht fürs Hochladen hier
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
Folgendes versuchen:
Bitte ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie dann eine Büroklammer in das mit P gekennzeichnete Loch (unten als „Power Off Access“ bezeichnet) und halten Sie die Taste im Inneren 10 Sekunden lang gedrückt.
... Übersetzt vom Englisch
Ansonsten sehr wahrscheinlich Austausch notwendig
