Monatsstatistik für Monat April 2026
Mittel 8,84 °C STDV - 0,82 K
Max 22,3 °C am 18.04.
Min - 1,0 °C am 02.04.
Mittel 3,8 °C
Max 13,0 °C am 17.04.
Min - 5,3 °C am 30.04.
Mittel 1021,4 hPa
Max 1033,3 hPa am 30.04.
Min 1011,9 hPa am 05.04.
Gesamt 48,91 l/m² STDV + 21,9 l/m² = 180,8 %
Max/Tag 24,6 l/m² am 19.04.
ET 54,870 l/m²
Mittel 4,5 km/h
Spitze 26,4 km/h am 05.04.
Böen Mittel 6,1 km/h
Böen Spitze 50,1 km/h am 05.04.
Gesamt 252:17 h STDV 125,3 %
Max/Tag 12:45 h am 30.04.
kalte Tage 2
Frosttage 5
Bodenfrost 4
Eistage 0
warme Tage 3
Sommertage 0
Tage mit Niederschlag 12
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Re: Monatsstatistik für Monat April 2026
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat April 2026
Temperatur-Monatsmittel 12,15 °C
die höchste Maximumtemperatur 21,9 °C am 9
die mittlere Maximumtemperatur 17,3 °C
die tiefste Minimumtemperatur 1,2 °C am 2
die mittlere Minimumtemperatur 6,4 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 64 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 22 % am 30
höchste Luftfeuchte während des Monats 93 % am 14
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 12,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 9,8 mm am 11
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 7 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1021,6 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1006,7 hPa am 11
Höchster Luftdruck während des Monats 1030,5 hPa am 23
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 115:00 Stunden
Windstille Werte 2426
Windstille % 56,3 %
VerteilungWR% Werte 1886
VerteilungWR% N-NO 0,318 %
VerteilungWR% NO 1,538 %
VerteilungWR% NO-O 3,499 %
VerteilungWR% O 12,354 %
VerteilungWR% O-SO 18,558 %
VerteilungWR% SO 15,748 %
VerteilungWR% SO-S 14,581 %
VerteilungWR% S 8,112 %
VerteilungWR% S-SW 2,651 %
VerteilungWR% SW 1,485 %
VerteilungWR% SW-W 2,280 %
VerteilungWR% W 10,498 %
VerteilungWR% W-NW 4,401 %
VerteilungWR% NW 2,280 %
VerteilungWR% NW-N 0,954 %
VerteilungWR% N 0,742 %
Mitglied beim www.ruhrwetter.de , www.wettersektor.de und www.skyvex.org
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik April 2026 Private Wetterstation Steinoelsa
Unterdurchschnittlich temperiert und viel zu trocken. Dazu oft kräftiger Wind aus Ost - Nord.
Ø 8,6 °C(-0,15K )
Min. -4,3 °C 08.04.2026
Max. 22,3 °C 05.04.2026
Ø : -1,5 °C
Min. -15,5 °C 29.04.2026
Max. 9,0 °C 19.04.2026
Druck
Ø : 1020,1 hPa
Min. 1011,2 hPa 19.04.2026
Max. 1032,4 hPa 30.04.2026
Summe : 14,8 l/m² ( 34,9% )
Max.Tagessumme : 9,1 l/m² 20.04.2026
Summe : 260:50 h
Ø : 3,8 km/h
Max. : 26,9 km/h 13.04.2026
Max Windböe: 55,0 km/h 13.04.2026
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 3 Tage
Kühle Tage: 30 Tage
Kalte Tage: 2 Tage
Frosttage : 12 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 4 Tage
Schnee lag an: 0
Gruß Dieter
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Schmuders (Wipptal bei Sterzing/Südtirol) auf 1250m (privat):
Der April startete die ersten zwei Tage wie der März endete kalt und stark windig mit stürmischen Böen bis 64Km/h. Ab dem 03.04 änderte das Wetter sich stark Richtung Frühling, teils sogar eher Frühsommer mit Temperaturen die erst im Juni normal wären, das vor allem in der letzten Woche mit knapp 22°C. Somit schloss der Monat mit einer Mitteltemperatur von 9,3°C ab, das ist eher ein leicht zu kühler Mai als ein April. In Sterzing war das zusammen mit 2007 der wärmste April seit dem Aufzeichnungsbeginn 1999.
Zudem war der Monat sehr trocken. Bis zu den letzten Tagen fielen nur knapp 12mm, was zusammen mit dem trockenen März und vorangegangen Winter örtlich schon zu Wasserproblemen führte. Die knapp 25mm am 28.04 und 29.04 haben da nur leicht gelindert. Der Regen kam nicht mal mehr an meinen Bodensensor in 50cm tiefe an, so trocken und verhärtet war der Boden.
Auswertung:
Wetterstatistik WR.jpg (108.23 KiB) 160 mal betrachtet
Diagramme:
Schwörstadtwetter
Vierttrockenster April seit Messbeginn 1966
Beitrag von Schwörstadtwetter »
„April, April, der macht was er will“ und diesmal wollte er wohl die Sonnenanbeter verwöhnen. Mit nur 18,2 l/m² Regen (21% der Aprilnorm) war der 1,3°C zu warme April nach 2007 (5,5 l/m²), 2009 (16,4 l/m²) und 2018 (16,8 l/m²) der vierttrockenste April seit Messbeginn 1966. Trotz 4 Tagen in Folge ohne 1 Minute Sonnenschein (vom 12. bis zum 15 April) hatten wir einen Sonnenscheinüberschuss von 37 Stunden.
Tief „Odile“ sorgte zum Start in den April mit Polarluft für einwandfreies Aprilwetter. Bei -1,4°C sorgte ein starker Schneeschauer am Morgen des 1. April für eine leichte Schneedecke, die jedoch bereits nach 1 Stunde durch die wärmende Sonne wieder geschmolzen war. Von Gründonnerstag 2. April an zeigte sich das Wetter mit Hoch Peter grundsätzlich hochdruckbestimmt und damit recht sonnig. In den ersten 3 Aprilnächten sank die Temperatur jedoch immer in den Frostbereich. Der Osterhase legte über die Ostertage T-Shirt taugliche Temperaturen ins Nest., so stieg die Temperatur am Ostersonntag 5. April auf fast sommerliche 24,4°C an. Auch nach den Osterfeiertagen sorgte Hoch „Quirin“ für sonnige und angenehm temperierte Frühlingstage. Nach dieser fast frühsommerlichen Wetterphase stellte sich die Wetterlage am 12. radikal um. Tief „Tamina“ bescherte uns mit sehr kühlen Luftmassen den für die Frühlingswachstumsphase dringend benötigten Regen. Am 11. April hatten wir um 16:20 Uhr 24,3°C, am Folgetag 12. April lag die Temperatur um 16:20 Uhr nur noch bei 6,9°C. Somit war die erste Aprilhalbzeit 0,3°C zu kalt, mit nur 18,2 l/m² fiel erst 21% des normalen Aprilniederschlages und die Sonne schien an 88,5 Std. 44% der Norm. Die zweite Aprilhälfte startete mit Hoch „Stefan“ recht sonnig und die Temperaturen stiegen wieder auf über 23°C an. Ab dem 20. erreichten uns unter der Regie von Hoch „Uli“ trocken-kühle Luftmassen aus Nord bis Nord-Ost. Trotz recht viel Sonnenschein erreichten die Tageshöchstwerte nur noch um 17°C und in den klaren Nächten sank die Temperatur bis auf 2°C ab. Mit der auflebenden Bise (Ostwind) fühlten sich die Temperaturen noch um einige Grad kälter an. Ab dem 23. April kletterten die Tagestemperaturen wieder deutlich über die 20 Gradmarke an, so lag der Tagesgang (Differenz Höchsttemperatur zur Tiefsttemperatur) über 20°C. Unter dem Zepter der Hochs „Volker“ und „Winfried“ blieb uns das trocken-warme Wetter bis zum Monatsende erhalten. Was die Sonnenliebhaber freute lies die Gärtner und Landwirte jedoch zunehmend die Stirn runzeln, der für das Pflanzenwachstum dringend benötigte Regen blieb weiterhin aus.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist :D :D :D
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier die statistische Monatsauswertung April 2026 für Petershagen (Märkisch Oderland), wegen eines Krankenhausaufenthaltes leider erst eine Woche später. Der April war etwas kühler als im 30-Jahresmittel und brachte auch etwas mehr Niederschlag, wobei 93% des gesamten Monatsniederschlags während eines einzigen Regenereignisses an 2 aufeinanderfolgenden Tagen Mitte April fielen, ansonsten war der Monat eher zu trocken. Dafür war der Monat sehr sonnenscheinreich, meine PV-Anlage hat soviel Strom produziert wie sonst nur im Juni eines Jahres :lol: ....
Wetter Petershagen April 2026.jpg (135.11 KiB) 56 mal betrachtet
