Monatsstatistik für Monat November 2025
Mittel 5,46 °C STDV - 0,28 K
Max 17,9 °C am 05.11.
Min - 5,7 °C am 27.11.
Mittel 3,8 °C
Max 12,6 °C am 01.11.
Min - 7,1 °C am 23.11.
Mittel 1012,5 hPa
Max 1027,6 hPa am 22.11.
Min 997,4 hPa am 24.11.
Gesamt 18,81 l/m² STDV - 20,2 l/m² = 48,2 %
Max/Tag 4,9 l/m² am 15.11.
Et 11,19 l/m²
Mittel 5,2 km/h
Spitze 28,7 km/h am 13.11.
Böen Mittel 6,7 km/h
Böen Spitze 49,7 km/h am 13.11.
Gesamt 73:11 h STDV 155,0 %
Max/Tag 7:40 h am 05.11.
kalte Tage 17
Frosttage 7
Bodenfrost 7
Eistage 0
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 20
wetnol
Re: Monatsstatistik für Monat November 2025
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik November 2025 Private Wetterstation Steinoelsa
Der diesjährige November war etwas zu trocken. Die Temperatur war normal.
Ø 4,7 °C( 0,25 ° C )
Min. -10,6 °C 23.11.2025
Max. 15,0 °C 01.11.2025
Ø : 1,8 °C
Min. -13,0 °C 23.11.2025
Max. 11,0 °C 02.11.2025
Druck
Ø : 1014,4 hPa
Min. 998,8 hPa 24.11.2025
Max. 1029,6 hPa 22.11.2025
Summe : 42,9 l/m² ( 80,5% )
Max .Tagessumme : 11,0 l/m² 27.11.2025
Sonnenstunden: 113:36 h
Ø : 2,9 km/h *
Max. : 22,6 km/h 15.11.2025
Max Windböe: 45,7 km/h 15.11.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 30 Tage
Kalte Tage: 18 Tage
Frosttage : 11 Tage
Eistage : 3 Tage
Niederschlagstage : 15 Tage
Schnee lag an: 8 Tagen
gargamel
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat November 2025
Temperatur-Monatsmittel 7,90 °C
die höchste Maximumtemperatur 17,8 °C am 13
die mittlere Maximumtemperatur 10,6 °C
die tiefste Minimumtemperatur -1,9 °C am 22
die mittlere Minimumtemperatur 5,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 5
Kalte Tage Monat 12
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 88 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 58 % am 22
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 2
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 47,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 14,0 mm am 24
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 16 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1012,6 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 994,0 hPa am 24
Höchster Luftdruck während des Monats 1029,0 hPa am 21
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 19:50 Stunden
Windstille Werte 2532
Windstille % 58,7 %
VerteilungWR% Werte 1784
VerteilungWR% N-NO 0,617 %
VerteilungWR% NO 1,233 %
VerteilungWR% NO-O 5,998 %
VerteilungWR% O 22,029 %
VerteilungWR% O-SO 29,596 %
VerteilungWR% SO 20,516 %
VerteilungWR% SO-S 8,464 %
VerteilungWR% S 1,177 %
VerteilungWR% S-SW 0,056 %
VerteilungWR% SW 0,224 %
VerteilungWR% SW-W 0,504 %
VerteilungWR% W 2,578 %
VerteilungWR% W-NW 2,018 %
VerteilungWR% NW 3,307 %
VerteilungWR% NW-N 1,065 %
VerteilungWR% N 0,617 %
Schwörstadtwetter
Der verlängerte Goldene Oktober und der Martinisommer brachten viel Sonnenschein im November
Der Novemberrückblick von Schwörstadt:
Der gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 0,7°C zu kühle letzte meteorologische Herbstmonat brachte einen Niederschlagsüberschuss von 20 l/m². Durch den Goldenen Oktober der sich bis in die erste Novemberdekade hineinzog und den Martinisommer zeigte sich die Sonne 37,5 Std. über der Norm.
Der November startete unter dem Einfluss von Tief „Marek“ grau und regenreich. So fiel in den ersten beiden Novembertagen mit 35,6 l/m² schon 36% des normalen Novemberniederschlages. Am 3. stellte sich die Wetterlage unter dem Zepter von Hoch „Vianelde“ grundlegend um. Und „Vianelde“ zeigte sich als Bollwerk gegen die atlantischen Tiefs. Durch dieses ruhige Herbstwetter bekamen wir einen verfrühten Martinisommer. Die Nebel- und Hochnebelfelder lösten sich tagsüber meist auf, so dass wir im Flachland auch die Sonne oft genießen konnten. Durch den nebelauflösenden „Möhlin-Jet“ waren wir in der Region Schwörstadt/Rheinfelden, wie so oft im Herbst und Winter gegenüber Bad Säckingen den Hochrhein entlang bis zum Bodensee klar im Vorteil. Nach 1,8 l/m² Nieselregen am 9., sorgte Hoch „Wencke“ ab dem 10. November mit einer Kombination aus Frühnebel und Sonnenschein für ruhiges und wärmeres Martinisommerwetter. Am 13. wurde bereits normale November-Sonnenscheinzeit übertroffen und mit 16,7°C verzeichneten wir die höchste Temperatur des Monats. So zeigte sich die erste Novemberhalbzeit 2°C zu warm, mit 45 l/m² fiel 45% des normalen Novemberniederschlages und die Sonne schien an 69 Std. schon 104% des Novembersolls. Zum Start in die zweite Novemberhälfte wurde unter der Regie von Tief „Pepe“ die subtropische Warmluft durch zunehmend kühle Luftmassen aus polaren Breiten ersetzt. Trotz einem durch Hochnebel bedeckten Nachthimmel bekamen wir am 18. mit –1,9°C den ersten Frosttag in diesem Herbst. Auch die folgenden Tage setzte sich die winterlich temperierte Wetterphase fort. So hatten wir unter der Regie von Frühwinterhoch „Zulleika“ mit minus 6,3°C am 22. und minus 6,8°C am 23. die kältesten Temperaturen des Monats und am 22. verpassten wir trotz Sonnenschein mit einer Tages-Höchsttemperatur von 0,2°C nur knapp den ersten Eistag (Dauerfrost). Am Abend des 23. streckte Tief „Ulv“ seine Fühler zu uns aus und führte schubweise mildere und feuchte Meeresluft heran, was stellenweise für gefrierenden Regen sorgte. Die letzten Novembertage zeigten sich dann wechselhaft und für die Jahreszeit etwas zu mild.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Beitrag von Mike97 »
Schmuders, Wipptal bei Sterzing (1250m), Südtirol:
Der November war normal temperiert und zu trocken. Bis auf zwei bis drei Tage verlief der Monat eher unauffällig. Im Grunde war dieser Monat von der Temperatur zweigeteilt in eine noch relativ milde erste Hälfte und eine leicht unterkühlte und teils sehr winterliche zweite Hälfte. Mit einem Minimum von -10,5°C gabs sogar einen Stationsrekord (seit Ende Sep. 2024) da der letzte Winter so mild war, dass selbst der Januar nicht unter -10°C kam.
Niederschlag gab es nur selten, alleine der sehr nasse 02. November mit 41mm hat 63% der Monatssumme ausgemacht. Ohne diesen Tag läge der Monat nur bei 25,1mm.
Erwähnenswert wäre da noch der kräftige Föhn mit knapp 61Km/h und der Schneefall vom Abend des 24. November bis zum Mittag des 25 November als es insgesamt 12,8cm Neuschnee gab.
Auswertung:
Wetterstatistik WR.jpg (109.45 KiB) 1178 mal betrachtet
Diagramme:
Hinweis: Der trockene Boden in der zweiten Novemberhälfte ist durch das gefrieren des Bodens bis unter 5cm tiefe verursacht, nicht durch direktes austrocknen.
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar November-Wetterdaten für Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war normal warm (am Anfang zu warm, dann zu kalt und zum Schluss normal) und etwas feuchter als im 30-Jahres Mittel. Ansonsten sehr windarm und alles in allem unauffällig:
Wetter Petershagen November 2025.jpg (134.74 KiB) 1165 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 116 mal
Statistik für November 2025 aus Leipzig Gohlis
Mittel 6,6°C ( +1,76 K vom Mittel)
Maximum 17,2°C 01.11.2025
Minimum -4,5°C 23.11.2025
Mittel 1015,0hPa
Maximum 1029,5hPa 22.11.2025
Minimum 998,5hPa 24.11.2025
Mittel 82%
Maximum 94% 15.11.2025
Minimum 57% 05.11.2025
Regen
Regenmenge gesamt 22,5l/m² ( -23,5l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 5,0l/m² 15.11.2025
Regentage 13Tage
Wind Mittel 0,2km/h
Wind Maximal 23,6km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 5
kalte Tage 15
kühle Tage 28
warme Tage 0
Sommertage 0
Heiße Tage 0
Tropennächte 5 (im Jahr)
Screenshot 2025-12-07 083901.jpg (79.71 KiB) 1064 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von Rolf »
Mit Grüßen,
