Wetterstatistik Januar 2006
Begonnen von René aus Bocholt, 30.01.2006, 14:03:14
Wertinger WM
hier der Monatsrückblick aus Wertingen für Januar 2006:
Max:  +3,2°C 01.01.
Min: -13,0°C 16.01.
Durchschnitt: -4,03°C (-2,46K)
Min +5cm: -12,5°C
Eistage: 19
Frosttage: 30
Kalte Tage: 31
Max: 100% mehrmals
Min:   20% 24.01.
Durchschnitt: 82%
Max: 1040 hPa 23.01.
Min: 1007 hPa 01.01.
Durchschnitt: 1025,8 hPa
15,9 l/m² (-31,8 l/m²; 33,4%)
Regentage: 7
Max: 52,1 km/h 20.01.
Durchschnitt: 10,1 km/h – Nord
Sonnenscheindauer
97:19 Stunden
Bedeckungsgrad
5,669
Maximale Schneehöhe: 5cm
Schneetage >10%: 29
Gruß Andreas
wupperbayer
So, auch von mir dank Klimalogger endlich mal eine vollständige Statistik mit allem Drum & Dran.
Durchschnittstemperatur: -0.42°C
Minimale Temperatur: -10.1°C am 27. um 1:30
Maximale Temperatur: 6.7°C am 20. um 15:15
Kältester Tag: 27. mit einer Durchschnittstemperatur von -7.43°C
Wärmster Tag: 20. mit einer Durchschnittstemperatur von 4.79°C
Monatsamplitude: 16.8 K
Durchschn. Minimum: -2.6°C
Durchschn. Maximum: 1.7°C
Max. Minimum: 2.3°C
Min. Maximum: -5.4°C
Min. Tagesgang: 1.0 K am 6.
Durchschn. Tagesgang: 4.3 K
Max. Tagesgang: 7.9 K am 28.
Eistage: 5
Frosttage: 23
Kalte Tage: 31
Warme Tage: 0
Sommertage: 0
Heiße Tage: 0
Tropische Nächte: 0
Wie gesagt, wenn schon Statistik, dann auch richtig ;)
Die Monatsmatrix von T.C. gefiel mir so gut, dass ich mir dachte, mach doch auch mal eine. Ist aber nicht so ausführlich wie die von T.C. Schön aber zu sehen, dass auf die wärmste Periode im Januar direkt die kälteste folgte.
T. C.
Hi Wupperbayer,
thx für die Blumen :D
Ich würde aber die Farben noch verändern, so ist z. B. bei mir nur der Frost blau, 0-4°C ist frostfrei und damit schon im "grünen Bereich" - dann kommt der Temperaturkontrast noch viel schöner zur Geltung.
D-35767 Breitscheid / LDK Lahn-Dill-Kreis / Hessen / Deutschland / Europa
50N41 - 08E11 / 450 m NN
Gerd S.
nach einem frostigem Januar kann ich Euch heute den kompletten Rückblick aus Blankenhain in Westsachsen liefern.
Temp.durchschn. -3,69°C
max. Temp.       3,3°C
min. Temp.      -15,4°C
Sonnenstd.     111,36 Std.
Niederschlag:    15,3 l/m²
Mit einer monatlichen Abweichung von -2,39°C ist der Januar sehr frostig gewesen und zu trocken.
Alle anderen detailierten Werte sind unter
www.leandereck.de zu sehen.
winterliche Grüße aus Westsachsen
Gerd S.
Schneefreund
Hallo hier ist mein Monatsrückblick
Der Januar 2006
Durchschnittliche Temperatur -0,49°C (-1,61 K gegenüber langjährigen Mittel 1961-1990)
Absolutes Minimum -10,1°C
[/b] am 24.01.2006 um 03:20 Uhr
Absolutes Maximum +7,3°C
am 20.01.2006 um 15:05
Kältestes Tagesmittel: -7,1°C am 23.01.2006
Wärmstes Tagesmittel: +5,2°C am 20.01.2006
Durchschnittliches Maximum: +2,1°C
Durchscnittliches Minimum: -2,9°C
Eistage: 5
Frosttage: 25
Kalte Tage: 31
Und nun noch einige Daten die der Klimalogger nicht darstellen kann: :P
Maximaler Luftdruck 1045 hPa am 22 und 23. Januar 2006
Minimalster Luftdruck 995 hPa am 01.Januar 2006
Durchschnittlicher Luftdruck im Januar 1025 hPa
Höchste Schneedecke 2 cm am 01.Januar
Durchschnittliche Schneedecke im Januar 0.2 cm
Gesamtschneehöhe 5,5 cm
So hier noch die versprochene Temperaturmatrix für meine Januarwerte: Besten Dank an T.C. für diese hervorragene Idee der Matrixdarstellung. :)
Georg
Mfg Georg
WH 1080 und Weather Display V 10.37 b. 317
awema
Hallo, hier das Januar-Wetter vom untersten NiederRhein:
TempMin:  - 9.3°C am 28.01.06, 06:40 Uhr
TempMax:  +10.1°C am 20.01.06, 13:40 Uhr
Schnitt:  + 0.2°C
Feuchte Min:  19% am 29.01.06, 15:00 Uhr
Feuchte Max: 100% mehrfach
Schnitt:      79%
Druck Min:  995 hPa am 01.01.06, 00:00 Uhr
Druck Max: 1040 hPa am 23.01.06, 10:40 Uhr
Schnitt:   1022 hPa
Regentage:    9
Max pro Tag:  8.8 l/qm am 17.01.06
Gesamtmenge: 28.9 l/qm
1 Eistag
23 Frosttage
30 Kalte Tage
Grüße vom untersten NiederRhein
Achim  :roll:
T. C.
@ ChristophNRW:
Die Schnitt-Temps der Tage hab ich auch, aber im "inoffiziellen Bereich".
Wie bekommst Du die Tabelle nun noch so groß wie ich?
1. In Excel auf "Seitenansicht gehen"
2. Mit der "Lupe" vergrößern (nur 1 x Mausklick)
3. "Druck"-Taste drücken
4. Paint öffnen und "Bild einfügen"
5. Bild korrekt ausrichten & zuschneiden & als *.jpg speichern
6. Gaaanz wichtig: Dann hier posten :D
MSE29
Hallo Wetterfan-Gemeinde!
Um nicht noch einen ewig langen Textbeitrag zur Wetterstatistik Januar 2006 hinzuzufügen, folgt ein Link:
http://217.172.39.226/~adminmse/wetter/datenbank/2006/2006-01/2006-01.pdf
In dieser PDF-Datei befinden sich die Wetteraufzeichnungen von Januar 2006, gesammelt in Hövelhof bei Paderborn in Ostwestfalen-Lippe.
Anzumerken ist noch das dies mit großem Abstand der kälteste Januar seit 6 Jahren war (-1,17°C). Kältester Januar war bisher der im Jahr 2003 mit 1,1°C.
Da bleibt bei der derzeitigen Kälte nur noch abzuwarten wie der diesjährige Sommer wird.
MfG
MSE29
ChristophNRW
Genau das habe ich ja auch gemacht und dann das Bild hier in den Anhang gestellt. Bei mir kann man alles erkennen, jedoch erst, wenn es vergrößert wurde. Also vergrößert mit der Lupe bei Firefox.
silas
Da auch die Monatsauswertung aus dem Oberthal. (Auf meiner Homepage, www.ws2500.toolia.de ).
Lg Silas
