Wetterstatistik Dezember 2005
Begonnen von René aus Bocholt, 30.12.2005, 13:21:36
René aus Bocholt
Hallo Leute,
hier wie üblich die Pressemitteilung des DWDs über das Deutschlandwetter im Dezember 2005.
Deutschlandweit ein recht normaler Dezember
Offenbach, 30. Dezember 2005 – Der Dezember des Jahres 2005 war in Deutschland ein recht durchschnittlicher Monat: Die Temperatur entsprach nahezu dem langjährigen Durchschnitt. Es war ein bißchen zu trocken. Die Sonne schien wie sie laut Statistik scheinen sollte. Das meldet der Deutscher Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner gut 3 000 Messstationen.
Deutschlandweit lag die Temperatur mit 0,6 Grad Celsius (°C) 0,2 Grad unter dem Normalwert. Die Messungen des nationalen Wetterdienstes zeigen, dass es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt im Norden Deutschlands etwas zu warm und im Süden zu kühl war. In Oberstdorf im Allgäu wurde am 30. des Monats mit –20,6°C deutschlandweit die zweitniedrigste Temperatur nach der Zugspitze gemessen. Dort waren es am 17.12. eisige -25,1°C gewesen.
Zehn Prozent zu wenig Niederschläge
Die Niederschlagsbilanz war bundesweit betrachtet im Dezember 2005 negativ. Eine erste Übersicht des DWD ergibt, dass mit 63 Litern pro Quadratmeter (l/m²) etwa 90 Prozent der normalen Niederschlagsmenge von 70 l/m² gefallen sind. Im Nordosten Deutschlands war es vielfach zu feucht. Ab dem zweiten Weihnachtstag lag in den meisten Gebieten Deutschlands eine geschlossene Schneedecke.
Sonnenscheinbilanz ausgeglichen
Die Sonne verhielt sich im Dezember 2005 typisch und erreichte nach ersten Auswertungen des DWD fast genau ihr statistisches Soll von 38 Sonnenscheinstunden. Die Küstenländer wurden von der Sonne verwöhnt, während es in den übrigen Regionen eher zu wenig Sonnenschein gab.
Temperaturen ausgewählter Städte im Dezember 2005
(Monatsmittelwerte* in Grad Celsius)
Berlin 1,4
Bremen 2,7
Dresden 0,5
Düsseldorf 3,3
Erfurt 0,4
Hamburg 2,3
Hannover 2,4
Kiel 2,3
Magdeburg 2,4
Mainz** 2,0
München -0,6
Potsdam 0,8
Saarbrücken 2,3
Schwerin 1,7
Stuttgart 1,1
Wiesbaden** 2,2
*Alle Monatsmittelwerte sind vorläufige Werte, da die Daten der letzten Tage des Monats auf Prognosen basieren
**abgeleiteter Wert aus der nächstgelegenen Wetterstation des DWD
Quelle: DWD
Wetterstation Bocholt
www.bocholtwetter.de
T. C.
"Morgen Ihr Luschen" - "Morgen Herr Schmidt"
"Prost Neujahr und mein Dezember 2005"
"Jawohl Herr Schmidt"
D-35767 Breitscheid / LDK Lahn-Dill-Kreis / Hessen / Deutschland / Europa
50N41 - 08E11 / 450 m NN
pet55fr
So hier kommt meine Dezember Statistik
Min.Temp   -3,5° C      MinimumTag Datum: 30.12.2005
Max.Temp    7,9° C      Maximumtag Datum: 16.12.2005
Bodentemperatur 5cm min: -5,9 °C  21:56  17.12.2005
Min.Feuchte   56 %     MinimumTag Datum:  02.12.2005
Max.Feuchte   99 %     Maximumtag Datum:  19.12.2005
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat       2,61° C
Schnitt-Temp.Jahr        10,57° C
durchschn. MinTemp       0,7° C
durchschn. MaxTemp       4,1° C
durchschn. Luftfeuchte   90 %
Luftdruck min: 991,4 hPa  09:00 16.12.2005
Luftdruck max:1043,2 hPa  08:56 10.12.2005
Durchschnitt: 1016,1 hPa
Eistage (Tmax < 0°C) 5
Frosttage (Tmin < 0°C) 13
Starker Frost (Tmin <= -5,0°C) 0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 31
Warmetage (Tmax >= 20,0°C) 0
Sommertage (Tmax >= 25°C) 0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 0
Regen Tage
> 0,0 l/m² 19
> 2,0 l/m² 6
> 5,0 l/m² 3
> 10,0 l/m² 2
> 20,0 l/m² 0
Regenmenge 57,240 l/m²
Monat Standard-Abweichung  + 54,7 l/m²
Windgeschwindigkeit max: 46,7 km/h  09:08 16.12.2005  Durchschnitt 4,6 km/h
Sonnenschein-Zeit 31:56 h
Felix-S
Wetterstatistik Dezember 2005 aus Mannheim
Absoluter Tmin : -6,1 °C
Absoluter Tmax : 9,5 °C
T-Mittel : 1,93 °C (Abweichung -0,27 °C zum langjährigen Mittel)
Mittleres Tmin : -0,8 °C
Mittleres Tmax : 3,9 °C
Eistage : 3
Frosttage : 15
Kalte Tage : 31
Sommertage : 0
Heiße Tage : 0
Min. Luftdruck : 993 hPa
Max. Luftdruck : 1038 hPa
Luftdruck-Durchschnitt : 1015 hPa
Gesamtniederschlag : 50,0 mm (102,1 % des langjährigen Mittels)
Max. Tagesniederschlag : 11,9 mm (16.)
Tage > 0,0 l/m² : 16
Tage > 2,0 l/m² : 6
Tage > 20,0 l/m² : 0
Sonne : 13:30 h (29,7 % des langjährigen Mittels)
Maximale Windgeschwindigkeit : 25,5 km/h
Maximale Schneehöhe : 20 cm
René aus Bocholt
Wetterstatistik Dezember 2005 aus Bocholt
Monatsmittel der Lufttemperatur: 3,7 °C
Langjähriges Mittel 1971-2000: 3,8 °C
Abweichung vom langjährigen Mittel: -0,1 K
Maximum: 9,4 °C (10.)
Minimum: -4,5 °C (28.)
Minimum der Erdbodentemperatur in 5 cm Höhe: -6,0 °C (28.)
Eistage: 3
Frosttage: 12
Bodenfrosttage: 15
Schneedeckentage: 5
Kalte Tage: 31
Warme Tage: 0
Sommertage: 0
Heiße Tage: 0
Monatsmittel der relativen Luftfeuchtigkeit: 86,2 %
Maximum: 100 % (mehrmals)
Minimum: 39 % (02.)
Monatsmittel des Luftdrucks: 1016,6 hPa
Maximum: 1043 hPa (10.)
Minimum: 995 hPa (31.)
Monatssumme des Niederschlags: 42,6 mm
Langjähriges Mittel 1971-2000: 74,1 mm
Prozent vom langjährigen Mittel: 57,5 %
Tage mit Niederschlag ≥0,1 mm: 22
Größte Niederschlagshöhe an einem Tag: 6,9 mm (30.)
Größte Schneehöhe: 4 cm (31.)
Monatsmittel des Bedeckungsgrads: 6,6 Achtel
Heitere Tage: 0
Trübe Tage: 19
Monatsmittel der Windstärke: 2,2 Bft.
Maximum: 9 Bft. (16.)
Hauptwindrichtungen: Südwest (25 %), Süd (21 %), West (19 %), Nordwest (15 %)
Wertinger WM
Wetterrückblick aus Wertingen:
Temperaturdurchschnitt: -1,35°C (-1,34K)
Temperaturmaximum:   6,1°C 04.12.
Temperaturminimum: -15,0°C 30.12.
Temperaturminimum +5cm: -19,9°C 30.12.
Luftfeuchtedurchschnitt: 86%
Minimum: 58% 17.12.
Luftdruckdurchschnitt: 1020,9 hPa
Minimum: 1002 16.12.
Maximum: 1043 10.12.
Windgeschwindigkeitdurchschnitt: 13,8 km/h - West
Maximum: 90 km/h 16.12.
Niederschlag: 42,8 l/m² (normal 49,9 l/m²)
Regentage 18
10 Eistage
27 Frosttage
31 Kalte Tage
Sonnenscheindauer: 50:06 h (ungenau)
Gruß Andreas
degwetter
Hi
so sahs hier in Deggendorf aus:
Temperaturmittel: -1,9°C
Abweichung von Normal: -0,9K
Tmin: -14,9°C (30.12)
Tmax: 3,4°C (16.12)
Regenmenge: 79,9mm/qm
Sonnenstunden: 44:35h
Wind Max.: 42,4km/h (16.12)
Eistage: 14
Frosttage: 31
Wetterwarte
Hi,
folgend die Monatszusammenfassung Dezember 2005:
<P><blockquote>
Wetterdatenvom Jahr:      2005
Aktueller Monat:Dezember
WertEinheitTagMonat
Höchsttemperatur9,2°C16Dezember
Tiefsttemperatur-5,6°C29Dezember
Gesamtniederschlag45,3mm//
Max Tagesniederschlag9,8mm5Dezember
Max Wind82,7Km´h16Dezember
Höchster Luftdruck1042hPa10Dezember
Tiefster Luftdruck989hPa16Dezember
Max Luftfeuchte100%1Dezember
Min Luftfeuchte56%17Dezember
Monatssonnenscheindauer41,3Std.//
Tag der max Sonne5,2Std.1Dezember
Erdbodentemperaturen
Max Temp. in 10cm Tiefe6,4°C13Dezember
Max Temp. in 20cm Tiefe7,2°C15Dezember
Max Temp. in 50cm Tiefe7,5°C8Dezember
Min Temp. in 10cm Tiefe1,6°C31Dezember
Min Temp. in 20cm Tiefe3,3°C31Dezember
Min Temp. in 50cm Tiefe5,1°C31Dezember
Durchschnittswerte
Ø Temperatur3,9°C//
Ø Temp in 10cm Tiefe4,3°C//
Ø Temp in 20cm Tiefe5,7°C//
Ø Temp in 50cm Tiefe6,8°C//
Ø Wind17,8Km´h//
Ø Windrichtung210°//
Ø Luftfeuchte94%//
Ø Niederschlag1,5mm//
Ø Bewölkung6,5Achtel//
Ø Luftdruck1014,4hPa//
Ø Sicht14,3Km//
Ø Sonne1,3Std.//
Regentage
Niederschlag mit &gt; 40mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 30mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 20mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 10mm0Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 5mm2Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 1mm12Tag(e)//
Niederschlag mit &gt; 0,1mm5Tag(e)//
Tage ohne Niederschlag12Tag(e)//
Regendauer
Regendauer gesamt68,0Std.//
Max Regendauer11,6Std.16Dezember
Tagesstatistiken
Tage mit Nebel5Tag(e)//
Tage mit Gewitter1Tag(e)//
Heitere Tage0Tag(e)//
Trübe Tage20Tag(e)//
Heiße Tage0Tag(e)//
Sommertage0Tag(e)//
Frosttage11Tag(e)//
Eistage0Tag(e)//
Kalte Tage31Tag(e)//
Thomas
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
silas
Hallo!
Da die Werte vom Oberthal.
Gruss Silas
Lurchi
südlich der Donau war es (wie so oft) etwas kühler als im Durchschnitt. Hier meine Werte:
Temperatur Mittel       -2.5 °C
Abweichung          -1.4 °C
absolutes Maximum      +5.7 °C
mittleres Maximum      +0.1 °C
absolutes Minimum      -18.7 °C
mittleres Minimum      -5.9 °C
5 cm abs. Minimum      -22.8 °C
Zahl der Tage mit Bodenfrost   31
Zahl der Frosttage       30
Zahl der Eistage       15
Luftfeuchtigkeit Mittel    93 %
Niederschlag Summe       95.5 mm (134 %)
Zahl der Tage mit Niederschlag  20
Zahl der Tage mit Schneedecke   31
Max. Schneedecke      34 cm
Max. Windgeschwindigkeit    21.9  m/s
Luftdruckmittel         1018.3 hPa
