schneehöhe?!
Begonnen von Diddy, 23.10.2005, 12:46:41
Diddy
guten tag,
der winter nähert sich ja nun und mit ihm auch der erste schnee  :kalt:
als ich nun grad im garten war, kam mir folgende frage auf:
Auf welchem Untergrund wird die aktuelle schneehöhe gemessen?
auf gras bleibt der schnee nunmal länger liegen als auf steinplatten. und die blumenbeete sind noch so nen zwischending zw gras und steinplatten....
welcher untergrund ist denn nun ausschlaggebend für die schneehöhe?
gruss Diddy
MP3Chris2712
habe da einen schönen Text...
Die Beobachtung:
Die Schneehöhe soll an einer repräsentativen Stelle gemessen werden, nicht in Mulden , Kammlagen oder Verwehungen.
Gemessen wird die Gesamtschneehöhe und die in den vergangenen 24 Stunden gefallenen Neuschneehöhe. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der Gesamtschneehöhe die Neuschneehöhe enthalten sein muß.
Sofern Temperaturangaben gemacht werden, ist darauf zu achten, dass sich das Thermometer auf der Nordseite des Hauses befindet. Der Sonneneinstrahlung darf es auf keinen Fall ausgesetztz sein. Messungen der Lufttemperatur niemals in unmittelbarer Nähe des Erdbodens bzw. der Schneelage vornehmen! Möglichst in einer Höhe von 2m über dem Erdboden messen.
Die Beobachtungen sollen in den Morgenstunden zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr durchgeführt werden.
Das war es erstmal über die Beobachtungen habe da auch noch 2-3 Seiten über Schneebeschaffenheiten..
Gruß aus dem Harz
Hallo Diddy,
dazu ein Hinweis des DWD:
ZitatDie Ermittlung der Schneehöhe zum Morgentermin (Klimatermin 06 UTC) erfolgt durch einen Schneepegel. Dabei handelt es sich um einen Stab, der mit einer Zentimetereinteilung versehen ist. Die Messung erfolgt, indem der Schneepegel lotrecht bis auf den Boden aufgesetzt wird. In schneereichen Gebieten wird ein Standpegel (siehe Bild) zur Ermittlung der Schneehöhe eingesetzt.
Da der Schnee nur selten gleichmäßig fällt und sich dadurch unterschiedliche Schneehöhen ergeben, werden an mehreren Stellen des Messfeldes Messungen durchgeführt. Die resultierende Schneehöhe ist dann das Mittel der Einzelmessungen vom selben Termin.
Diddy
ah, danke euch beiden.  :D
dann bin ja für den winter jetzt bestens gerüstet :kalt:
