Feucht-Kugel
Begonnen von Sp, 24.04.2005, 16:21:29
Sp
Im WsWin hab ich eine Angabe entdeckt mit dem Namen Feuchtkugel. Ich wollte fragen was das ist und wozu man diese Angabe benötigt.
Gruss Silvio
Felix-S
Diese Frage würde eher zum Thread WsWin/PC-Wetterstation passen.
Sp
da ich denke dass "feuchtkugel" etwas mit wetter zu tun hat, gehört es meines erachtens genauso zum thread wettertalk wie es zu wswin/pc wetterstation passt.
Eric
Hier ein kleiner Auszug aus der Help-Datei von WSWIN:
Feucht-Kugel Temperatur (Wet Bulb)
Ist die niedrigste Temperatur, die man durch das Verdunsten von Wassers in der Luft bei konstantem Druck erhält.
Der Name kommt vom Verfahren: Ein nasses Tuch um einen Glaskugel-Quecksilberthermometers zu wickeln und dieses Tuch dann mit Luft anblasen, bis das Wasser verdampft. Die Verdampfung entzieht dabei Wärme, dabei wird das Thermometer zu einer niedrigeren Temperatur abkühlen, als ein Thermometer mit einer trockenen Glasoberfläche am gleichen Ort und zur gleichen Zeit.
Sp
hallo danke für die antwort.
kann das sein dass diese temperatur etwas über die schneefallgrenze aussagt? ich kann mich noch schwach errinnern dass ich in der schweizer sendung meteo mal was von dem verfahren mit dem feuchten tuch gehört habe im zusammenhang mit der schneefallgrenze.
