Potentiometer im Windsensor
Begonnen von Gast, 15.12.2001, 20:24:00
Gast
Hallo Leute,
kann es vorkommen, dass bei gleichbleibender Windrichtung die angezeigten Werte mal stimmen und mal nicht? Zum Beipiel: Tatsächliche Windrichtung Nordost -> angezeigt Nordost= Richtig; Beim Nächsten Messinterval aufeinmal Südwest, die Windfahne steht aber immernoch auf Nordost! Ist dieses Phänomen technisch gesehen überhaupt möglich! Denn, das Potentiometer kann sich ja OHNE Windfahne nicht bewegen, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Flo
WS-MAN
Hallo Flo,
es kann sein, dass das Poti im Windsensor vom Schleifer zerkratzt ist. Es hat dann unterbrechungen und zeigt nur noch eine zufällige Windrichtung an. Falls Du einen S200W-Windsensor hast, kann ich Dir ein neues Poti besorgen.
Gruß WS-MAN
Gast
Hallo WS-MAN,
tritt denn solch ein Problem öfters auf oder nur vereinzelt? Mir ist jedenfalls so etwas noch nicht zu Ohren gekommen! Ich hoffe, es bewahrheitet sich nicht! Mein S2000W-Sensor wird jetzt 2 Jahre alt!
Aber schon mal Danke!
Flo
Tobi
"Beim Windsensor wurde das doch recht empfindliche Windrichtungs-Endlospotentiometer durch einen Typ eines anderen Herstellers ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden auch einige Kunststoffwerkzeuge des Windaufnehmers überarbeitet."
Das ist das Statement zu dieser Problematik vom ELV Entwicklungschef. Die Probleme sind bei ELV also auf jeden Fall bekannt, mit etwas Glück kannst du vielleicht kulanterweise auf einen Umtausch hoffen, auch wenn du keine Garantie mehr hast.
Tobi
Gast
Danke für Eure Bemühungen! Es scheint aber trotzdem noch alles in Ordnung zu sein! Die falsche Windrichtung kommt vielleicht deshalb zu stande, weil die Windfahne noch eingfroren war! Oder irgendein unerklärliches ELV-Problem! Keine Ahnung!Das wichtigste ist jedenfalls, dass der Sensor den GANZEN Winter überlebt! Ich hoffe, dass tut er auch (trotz ein paar Unsicherheiten)!
FLo
