WS 2500 kann nicht initialisiert werden
Begonnen von Mathias, 18.12.2003, 13:52:21
Mathias
bei meiner WS 2500 kann ich die vorhandenen Daten zwar mit der Software von Tbis auslesen   :P. mit der Standardsoftware PC- Wetterstation (nicht WSWin) aber nicht.  :cry:
Zudem kann ich mit beiden Programmen die Station nicht initialisieren.  :cry:
Hat einer von euch hier einen kleinen Tip(p) für mich.
Besten Dank
Mathias :D
Hallo Mathias,
da fällt mir spontan nur ein:
- Hast du in der Software überprüft, ob der richtige COM-Port eingestellt ist?
Wenn du die Daten nicht auslesen kannst, geht logischerweise auch das Initialisieren nicht, denn offensichtlich funktioniert ja die Kommunikation nicht.
- Kabel sollte ja als Fehlerquelle ausscheiden, wenn es mit Tbis geht
VRies
Hallo Mathias,
ich habe letzte Woche eine neue WS2500 bekommen und konnte die Daten nie vollständig auslesen. Habe alles an elv zurückgeschickt und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Ries,
anbei übersende ich Ihnen die aktuellste Softwareversion des Interfaces.
Bei einigen wenigen Computern trat dieser Fehler der Datenübertragung auf,
diese Software verschafft da Abhilfe.
Tschüss
Volkmar
Mit freundlichen Grüssen aus Leer
ELV Technischer Kundendienst
Im Anhang erhielt ich die Version 3.19. Ob es hilft, weiss ich nicht, da die Wetterstation noch bei elv ist.
Mathias
Danke für eure Antworten:
Ich denke es könnte tatsächlich das Softwareproblem sein, da sich das Problem mit der Schilderung von VRies deckt.
Also muß ich mir das Softwareupdate organisieren.
Schönen Tag noch
Mathias
Edmund
Hallo Mathias,
auf http://www.pc-wetterstation.de/ gibts es einige Threads zu diesem Thema. Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen aber der Update auf die 3.19 hatte, zumindest bei mir, nicht den gewünschten Erfolg. Oft spielt die Rechner bzw. Softwarekonfiguration eine entscheidende Rolle. Schau dir die Beiträge im Forum einfach mal an.
Gruss
Edmund
Lucky
Wenn du die WS2500 Display-Version hast, so könnte das Scheitern zum Initialisieren der Station evtl. daran liegen, dass das Ausleseintervall fix 15 Minuten ist.
Dieses läßt sich nicht ändern.
Somit gibt es auch keinen Grund zum initialisiern.
als Ergänzung zu Edmunds Beitrag, damit ihr einen genauen Link habt (ist übrigens nicht der einzige)
http://www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?t=1507&highlight=update+ws+2500
Dürfte aber mit dem Problem von Mathias nichts zu tun haben, denn er kann die Daten ja überhaupt nicht auslesen.
