HS-Uploader funtioniert nicht mehr
Begonnen von Fotoprinz, 26.10.2020, 11:50:44
Fotoprinz
Hallo in die Runde,
leider funktioniert seit ein paar Tagen mein HS-Upload nicht mehr. Strato hat das Protokoll geändert. Mit FileZilla komme ich mit den neuen Einstellungen auf den Server drauf, aber der HS-Uploader will das irgentwie nicht. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem und vielleicht auch ne Lösung. Ich war mit der Software bisher immer zufrieden, nie Ausfälle, zuverlässig aktualisiert usw.
LG Fotoprinz ;-)
Du musst dich bei Strato einloggen, dort in deinem Paket Datenbanken und Webspace aufrufen und unter sftp Zugänge verwalten folgende Änderung vornehmen und speichern unten nicht vergessen.  Dann sollte es hinhauen.
www.wetterhistorie-leipzig.de
Fotoprinz
Hallo LE-Wetter,
vorerst mal Danke für die schnelle Info. Ich melde mich am Wochenende ob es geklappt hat  :top:
LG Fotoprinz ;-)
Ja ist okay, aber im Internet kannst du dich ja von überall einloggen und danach sollte es sofort klappen  ;)
es wird mit Sicherheit klappen, aber es ist eben die Frage, ob man nicht doch von der "unsicheren" Übertragungsart (ftp) auf sftp umstellen sollte. Aber das muss jeder selbst wissen.
Nicht umsonst wird der hs-uploader (ein damals vorzügliches Programm) nicht mehr angeboten, weil es den jetzigen Erfordernissen nicht mehr entspricht und der Autor vermutlich weder Zeit noch Lust hat, ein anderes Verfahren zu implementieren.
Ton_vanN
Auch bei Strato.com von diesem Wechsel zu SFTP getroffen.
Nicht alle Upload-Software hat SFTP standard zur Verfügung als integriertes Alternativ für FTP:
vielleicht ein Umsteigen notwendig.
Seit Jahren benutze ich Allway Sync und die hat beide Möglichkeiten.
Bisschen merkwürdig, aber folgende einfache Änderung funktionert:
es genügt um für die Strato-Seite die Einstellung an zu passen von FTP auf SSH/SFTPserver mit Eingabe der zugehörenden SFTP-Servername [ssh.strato.com mit Port=22].
Die andere Seite darf FTP bleiben.
Offenbar ermittelt die AllwaySync-Software intern der Übergang.
Das verstehe ich nicht ganz  :confused: Auch wenn in Strato SFTP eingestellt ist funktioniert der FTP Upload trotzdem? Das mag ich nicht so recht glauben, denn dann wäre ja das ganze System falsch bei Strato. :(
feger1
es funktioniert nur dann, wenn Du es auf: Alle Verbindungen erlauben (SFTP aktivieren, FTP aktivieren) einstellst, dass ist aber laut Strato eine Unsichere Verbindung.
Die SICHERE Verbindung wäre die Einstellung: Nur sichere Verbindungen erlauben (SFTP aktivieren, FTP deaktivieren) und das wird von Strato  Empfohlen!
Bin mal gespannt, wie lange Strato die Funktion:  Alle Verbindungen erlauben (SFTP aktivieren, FTP aktivieren) noch zulässt, wenn sie FTP nicht mehr zulassen, dann kann ich meine Mobotix M15 (über 1000€) und auch die INSTAR-Webcam in die Tonne klopfen, denn beide können kein SFTP sondern nur FTP........
Und das geht mir mit meiner Webcam - Panasonic über VisionGS - genauso
herbiy
Hallochen!
Hat nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber ich arbeite seit Jahren mit iSpy und das Programm kann auch SFTP!
lg. Herbert
