sehr unterschiedliche Werte auf Wunderground
Begonnen von lodar, 17.09.2020, 11:46:53
lodar
Hallo Zusammen,
ich habe nun meine erste Wetterstation. (5 in 1 von Bresser)
Ein Problem gibt es mit unterschiedlichen Werten. Niederschlag wird in der Basisstation mit 0,4 und auf Wunderground nur mit 0,25 angezeigt.
Die Windrichtung scheint zu stimmen, aber die Windstärke nicht.
Die Basisstation zeigt 0 bis 2, beobachtet über mehrere Minuten. Im gleichen Zeitraum meldet die Seite aber Werte von 2,5 bis 6. Dass die Werte zur gleichen Zeit nicht identisch sein können ist klar wegen der Übertragungsdauer.
Der höchste Wert in den letzten 5 Minuten war an der Basis 2,5 und im Inet mehr als das 3fache!
Wie ist das zu erklären?
Danke
Erwin
Gratulation zur Wetterstation!
ZitatWie ist das zu erklären?
Du solltest pruefen, ob an beiden Stellen die gleichen Einheiten konfiguriert sind.
Regen wird manchmal in Inch statt in mm und Wind in m/s statt kmh angezeigt.
Gruss, Oliver
lodar
Hallo Oliver,
Dankeschön.
Das mit der Windgeschwindigkeit hatte ich schon herausgefunden.
War bei der Basisstation in m/s und bei WU in km/h eingestellt, das passt jetzt.
Aber der Niederschlag ist bei beiden in mm eingestellt, und ist bei der Basis 0,4 und bei WU nur 0,25.
Allerdings ist bei der Basis Daily eingestellt und auf WU hourly.
Wie kann ich auf WU die tägliche Anzeige einstellen?
gruß
Erwin
Hi Erwin,
ZitatWie kann ich auf WU die tägliche Anzeige einstellen?
meines Wissens gibt es dazu leider keine Einstellungsmoeglichkeit.
Wobei daily und hourly natuerlich voellig unterschiedliche Dinge meinen.
lodar
Naja, schaun mer mal wie es nach dem näöchsten Regen aussieht.
