Neuigkeiten:
Hauptmenü
wswin-custom-x wird nicht aktualisiert
Begonnen von Wettergott, 13.09.2020, 08:39:42
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
ArzellerWetter
#30
bei mir ist es ein wenig ein ähnliches Problem:
Habe gestern Eine neue (zweite STation --> Davis Vantage Pro 2 Plus Aktiv) in Betrieb genommen und heute an WsWin angeschlossen.
Läuft soweit auch alles problemlos (außer dass ich den Regenmesser wohl neu kalibrieren muss), allerdings wird meine Text-Datei, die ich im custom.txt angegeben habe nicht aktualisiert bzw wurde erst gar nicht befüllt.
Beispiel:
In meiner custom.txt sind dies die ersten Zeilen:
<!-- %customfile=custom.html% -->
<!-- %openfile=wetternetz_koernbach.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
Ergo müsste eigentlich die Datei wetternetz_koernbach.txt mit frischen Daten versorgt werden, es tut sich aber rein gar nichts.
Sämtliche andere Dateien werden erzeugt, auch sitzt der Haken bei Internet --> Benutzer Html/Wml Dateien (ist hier zwar angehakt, aber ausgegraut, kann den Haken also nicht einfach rausnehmen).
Bin mit meinem Latein am Ende, dachte aber dass es von der Thematik hier hin passen könnte.
ANMERKUNG: Ich habe sowohl den PC, als auch WsWin etliche Male neugestartet...
VG
Olli
www.wetter-arzell.de - Das Wetter für den Altkreis Hünfeld!
Tex
Heißt die nächste Datei wirklich "wetternetz_koernbach.txt"?
Screenshots von den Einstellungen helfen immer weiter....
bis dann, Tex
ArzellerWetter
Hallo Tex,
ja, habe x mal geschaut, die Datei heißt wirklich "wetternetz_koernbach.txt".
Anbei mal ein Screenshot der Einstellungen sowie das, was die WSWINERR Datei ausspuckt:
06.12.2020 20:56:03.412 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
06.12.2020 20:56:04.760 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
06.12.2020 20:56:04.762 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  1  wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
06.12.2020 20:56:06.858 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  1  wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
06.12.2020 20:56:06.860 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  2  wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
06.12.2020 20:56:07.441 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  2  wap-smartweather-x2.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather2.htm
06.12.2020 20:56:07.442 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  3  wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
06.12.2020 20:56:07.527 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  3  wap-smartweather-x3.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather3.htm
06.12.2020 20:56:07.530 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  4  wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
06.12.2020 20:56:07.604 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  4  wap-smartweather-x4.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather4.htm
06.12.2020 20:56:07.607 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  x0  wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
06.12.2020 20:57:03.752 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  x0  wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
Da brennt die Hütte irgendwo beim html...
Tex
Ist wirklich jedes Zeichen mit dem Dateinamen identisch:
Leerzeichen oder Bindestrich statt Unterstrich im Dateinamen etc.
bis dann, Tex
ArzellerWetter
Ja, jedes Zeichen identisch, kein Lesezeichen dabei.
Die WSWINERR Datei gibt ja auch einen Fehler bei der custom.txt Datei aus, nur erschließt sich mir nicht, welcher das sein soll?
Tex
>WSWIN >Steuerung >Einstellungen Templates/... #CFG Custom Datei, kein Haken bei >wswin_customfile.cfg aktiv
bis dann, Tex
ArzellerWetter
Hi Tex,
Haken habe ich gesetzt (siehe Screenshot), die Datei wird allerdings weiterhin nicht befüllt und der Fehler im WSWINERR ist auch noch da:
07.12.2020 12:58:05.164 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  c0  custom.txt -> custom.html
07.12.2020 12:58:06.517 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  c0  custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
07.12.2020 12:58:06.520 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  c1  wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
07.12.2020 12:58:08.780 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  c1  wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
07.12.2020 12:58:08.783 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 0  x0  wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
Tex
Bitte genau lesen, was ich geschrieben hatte.
bis dann, Tex
ArzellerWetter
Achso, du meintest, dass da nichts angehakt sein darf, richtig?
Habe den Haken wieder rausgenommen, hatte ihn vorher aber auch nicht gesetzt gehabt...
Und nu? :(
Tex
Wenn es nicht geht - was ich mal vermute, dann in der WSWIN.CFG den Eintrag CustomFile= raussuchen. Der sollte auf 1 stehen. Wenn der auf 0 steht, dann in 1 abändern und speichern.
Sollte er bereits auf 1 stehen, bin ich mit meinem Latein am Ende.
bis dann, Tex
