wswin-custom-x wird nicht aktualisiert
Begonnen von Wettergott, 13.09.2020, 08:39:42
da ist nichts auszusetzen. Ein der Feststellungen möchte ich trotzdem nochmals hinterfragen:
Ist es richtig, dass nach einem Neustart des Rechners die Datei erzeugt wird? (s. Deine Eingangsbeschreibung) und danach nicht mehr?
Wettergott
Hallo Werner,
genau das ist das Problem, auf das ich mir keinen Reim machen kann. Die Datei wird erzeugt bei (Neu)Start von WSWin und dann nicht mehr aktualisiert.
Ich habe das seit Ende August, als ich auf die neue Version von WSWin upgedated habe. Ich habe in den Einstellungen, die seit langem unverändert und ohne Probleme laufen, keinerlei Änderungen vorgenommen.
Ich hatte schon gehofft, dass ich vielleicht irgendwo eine neue Einstellmöglichkeit übersehen habe, wo man die Aktualisierungsfrequenz der custom-X-Datei verändern kann.
Tom
Conrad WS 888 mit 3 Zusatz-Außensensoren und Umbau-Helligkeitsensor;
WS Logger/WsWin; Hellmann Regenmesser 100 qcm
http://hechenberg-wetter.de
Hallo Tom,
jetzt widersprichst Du Dir aber, denn jetzt sprichst Du von Neustart von WSWIN, ganz oben hieß es aber Neustart des Rechners. Drum habe ich das Wort Rechner auch  fett dargestellt und nochmals nachgefragt. Denn das ist ja ein großer Unterschied.
Nur leider hilft das jetzt auch nicht weiter, denn warum es bei jedem Neustart von WSWIN geht und erst danach nicht mehr, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Tex
Ändere doch mal bei den Intervallen der custom-x von 0 auf 10 oder 15 Minuten. Möglicherweise hat das was mit der WS888 und dem WS-Logger zu tun, das WSWIN da was nicht richtig erkennt, wenn ein neuer Datensatz kommt.
bis dann, Tex
Wettergott
Hallo Werner,
zur Klarstellung: immer wenn ich WsWin neu starte, wird die custom-x-Datei aktualisiert und hochgeladen, ein Neustart des Rechners ist dafür nicht erforderlich.
Tex, die Veränderung des Intervalls ist leider auch nicht die Lösung.
Vielleicht hilft eine Neuinstallation von WsWin
Tom
Tex
Stehen irgendwelche Einträge in der WSWINERR.TXT drin? Aktivierung unter >Datei >Optionen #12.
Mich macht nämlich die "mögliche tiefste Nachttemperatur" in Deiner Datei stutzig: -60°C. Da scheint es Probleme mit dem Taupunkt/Sensor/ID zu geben. Wenn sich die custom-x daraufhin aufhängt, kann sie nicht weiter abgearbeitet werden.....
bis dann, Tex
und um das gleich mit zu beantworten:
ZitatVielleicht hilft eine Neuinstallation von WsWin
Mit großer Sicherheit nicht. Gehen den Hinweisen von Tex nach
Wettergott
Guten Morgen,
ich habe den Haken bei "Fehler protokollieren" gesetzt, aber anschließend keine Datei WSWINERR.TXT auf dem Rechner gefunden.
Die Anzeige mit der möglichen tiefsten Nachttemperatur ist leider schon so seit Anbeginn der custom-x-Datei und hatte bisher nicht zum Aufhängen geführt.
Tom
Tex
Du mußt zusätzlich Debug und #12 anhaken.
bis dann, Tex
Wettergott
Hallo Tex,
das habe ich auch probiert, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Ist wirklich schade, ich bin ein großer Fan dieser Anzeige der aktuellen und historischen Werte.
Tom
