(Sonnen)batteriespeisung
Begonnen von Ton_vanN, 04.08.2020, 23:23:08
Ton_vanN
Heute wieder Zeit für Batteriewechsel in ein TFA T&H-Sensor 30.3177
Meine WS7000 Aussen-Sensoren arbeiten mit integrierte Sonnenzellen.
Hat jemand Erfahrung mit Ersatz der 2*AA-Batterie gegen eine kleine Sonnen-Speisung-mit-Accu?
3V3 aus einem kleinem Umformer ist ziemlich nah an 2*AA-Voltage, oder?
Bernhard
nimm doch die Schaltung der Stromversorgung vom WS 7000 Aussensensor.
Wenn du die nicht hast kann ich dir aufzeichnen.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
dc3yc
Bernhard, wäre daran interessiert!
Danke,
Helmut.
Bernhard
hier die Schaltung,
die Bauteile sind aber neu zum Teil nicht mehr erhältlich.
Gruß Bernhard
http://www.wetterstation-schlangen.homepage.t-online.de/wetter/WS2000.jpg
Wie fügt man ein Bild ein?
TOA Blitzortung
DocSchneida
Hallo Bernhard,
Is doch aber möglich den HT1026 duch einen StepDown Konverter zu ersetzen? Die Spannung von 3.6V für die Ladung ist auch bequem einstellbar. Und hinten die "Siebung" (Glättung) kann man sich eh sparen... Gleichspannung :)
Diode is klar wegen Rücklaufstrom; würde ich allerdings zwischen Akku und Sensor schalten. Hat man doch noch schön den Spannungsabfall von 0.7V und ist voll im Rahmen mit 3V....
Nun gehts aber noch ums Solarmodul: Woher? Überlegung wäre hier auch noch ein billiges kleines 12V zu nehmen. Weiß jetzt nicht was dort so auf dem Markt ist, arbeite hier mit etwas fetteren Leistungen :D Max 5 Watt würde ich dort vorschalten.
Is aber nur eine kleine Überlegung.
Gruß Alex
Nachtrag:
Step Down
https://www.amazon.de/tinxi%C2%AE-Step-Converter-Spannungswandler-Voltmeter/dp/B01FRZVZPQ/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2D5Z2WH1NTW4E&dchild=1&keywords=step+down+converter&qid=1596722390&sprefix=step+d%2Caps%2C190&sr=8-9
Solar Modul
https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarpanel-Solarmodul-Monokristallin-002960/dp/B00XHREE50/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=solarmodul+5w&qid=1596722496&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFTQk44TkpYNjU3Q1ImZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0MjM1MjcxWDJKNDZVOURXQkxBJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0MTE4MTMzMEdXM0c5STRCN0ZBJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Bernhard
Hallo Alex
das ist die Originalschaltung wie sie in den Sensoren verbaut ist, musste ja billig sein.
Man kann die bestimmt modifizieren, war auch nur zur Anregung gedacht.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Bernhard
Zitat von: Bernhard am 06.08.2020, 11:48:19
hier die Schaltung,
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Ton_vanN
@Bernhard
Danke für die Hinweise!
