Lufttemperatur und Luftfeuchte richtig messen
Begonnen von Berni, 29.07.2020, 13:39:13
Berni
Ich hätte da mal eine Fachfrage:
Ich habe 2 Messtellen für Lufttemperatur und Luftfeuchte
1x im Schatten gemessen
1x in der direkten Sonne gemessen
Welcher Wert ist (rein Messteschnisch) eigentlich der korrekte?
Oder bildet man hier einfach den Mittelwert?
Tex
Die korrekte Messung wäre:
2m über Gras in der direkten Sonne, 10m Entfernung von Bauten, aber Sensor in Wetterhütte od. Strahlungsschutz.
Wenn das nicht zu realisiern ist, dann "Schattenmessung".
bis dann, Tex
Berni
Wettermessung ist eben doch eine Wissenschaft.  ;)
Zählt eigentlich diese weisse Schutzhülle, die TFA Dostmann vertreibt auch als Strahlungsschutz?
Tex
Das ist ein Wetterschutz. Als Strahlungsschutz absolut nicht ausreichend!
bis dann, Tex
Hans Wildermuth
Am besten ist eine aktive Ventilierung, also den Fühler in einem isolierten Rohr, durch das Luft eingesaugt wird. Diese Apparatur kann man auch in der Sonne aufstellen. Die Ventilation sollte auch nachts laufen, denn auch da gibt es Fehler durch negative Strahlungsbilanz des Fühlers.
Hansgruß
