VP2 Low Battery on Station xyz - merkwürdig
Begonnen von joachimF, 13.07.2020, 09:03:47
joachimF
Guten Morgen,
diese Meldung erscheint ca. 1x pro Woche und verschwindet auch nicht nach Mitternacht; erst nach DONE - auf der Konsole.
Daten zu dieser Station :
Deckel Solarpanel
Leerlaufspannung: 2.30V
Kurzschlussstrom: 2,2  mA
(gemessen in der Sonne gegen 12h00)
Spannung am Greencap 2,55V
Stützbatterie 3,2V
Einen Datenausfall gibt es auch nicht.
Wo könnte die Ursache dieser Meldung noch sein?
Joachim
43° 23" - 6° 10"  - 150 ü NN
https://puttkammer.de
gargamel
Ist der green-cap auch wirklich in Ordnung? Nichts ausgelaufen?
Ich würde trotzdem mal eine neue Backup-Batterie einsetzen.
Und: Hoffentlich hast du auch nicht mit der "Kurzschlussmessung" des Solars-Peanell nicht diesen zerstört.
www.wilfried-monika.de
joachimF
Dez 2019 gewechselt
ZitatIch würde trotzdem mal eine neue Backup-Batterie einsetzen.
Dez 2019 neue Batterie und Jun überprüft > 3,2V
ZitatUnd: Hoffentlich hast du auch nicht mit der "Kurzschlussmessung" des Solars-Peanell nicht diesen zerstört.
:confused:
Joachim
gargamel
Man misst KEINE Energiequellen, ob batterie oder Solarzellen NICHT den Strom durch KURZSCHLIESSEN!!
Dadurch KANN der Energieträger kaputt gehen.
UND WIRKLICH der Goldcap OK? Nachgeschaut!
AFA
Natürlich kann man den Kurzschlussstrom einer Solarzelle messen, sofern das Messgerät genügend stromfest ist. Solange die Messdauer kurz genug gehalten wird, kann auch kein Schaden entstehen.
gargamel
