Bodenfeuchte Station zeigt weiterhin komische Werte
Begonnen von Tobias111, 22.04.2020, 22:36:39
Tobias111
Ich habe ja nun seit knapp zwei Wochen nun die Bodenfeuchte Station richtig nach Anleitung eingebaut in 10,20,30 und 50cm Tiefe.
Allerdings zeigen die immer noch zwischen 0cb 50 cm und 11cb bei 10 cm an. Müssten die sich nicht so langsam mal eingestellt haben? Eine Station im Nachbarort misst bei 20 cm Tiefe aktuell 53cb.
Bin da echt etwas verunsichert..
Marc S
Hi Tobias
Kommt ja auch auf deine Bodenart und die Menge an Wasser an, mit der Du sie eingebracht hast. Wenn in 50 cm ein Lehmboden ist, kann das schon sein, denn in dieser Tiefe ändert sich der Wert nicht schnell. Bleibt dein Wert bei 10cm den immer konstant bei 11cb, oder variiert er über den Tag?
Hier kannst du das mal bei mir sehen
https://www.wetter-gevenich.de/Bodenfeuchte_Diagramme_neu.php
mfg
Marc
Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Tobias111
In 10 cm Tiefe bleibt er seit 3 Tagen konstant bei 13 cb stehen. Der Boden ist allerdings sehr trocken.
Hab Sie natürlich sehr nass eingebracht und auch die Erde zum einschlemmen der Sensoren sehr nass gemacht. Aber kann das so lange dauern bis das wieder ab trocknet?
Flexsn
Guten Morgen Tobias,
wenn du die Sensoren erst in Wasser gelegt hast und anschließend den Boden auch eingeschlämmt hast, sind die Werte durchaus realistisch. Bei Lehm gibt man eine Trocknungsgeschwindigkeit von 1 mm pro Tag an.
Bis sich also wieder die natürlichen Bodenverhältnisse eingestellt haben, kann es durchaus einige Monate dauern.
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
