Froggit WH3000SE vs Froggit WH4000SE?
Begonnen von TheWhiteGoat, 27.02.2020, 12:58:40
TheWhiteGoat
Guten Tag,
Mein Jubeltag steht an und da wollte ich mir ein bischen "Wetter" leisten.
Nach einigem suchen bin ich bei Froggit gelandet, hier kann ich aber nicht wirklich "den" grossen Unterschied zwischen den beiden Modellen (WH3000SE und WH4000SE) sehen. Ausser dem offensichtlichen Display. Bei FineOffset auf der Website wird die WH4000SE (dort WH2350) allerdings mit Y-förmigem Array angeboten.
Von den gelieferten Daten sind beide doch relativ gleich, oder übersehe ich etwas?
Gruss,
tatsaechlich sind wohl die gemessenen Daten identisch.
Im wxforum steht dazu:
ZitatWH65 sensor array can be bi-wing or tri-wing. They are technically the same. The difference is only in design. Internal sensors are the same. The bi-wing is a newer design and may fair better in dealing with snow build-up.
siehe: https://www.wxforum.net/index.php?topic=38491.0
Ansonsten wird die WH4000 eben noch explizit mit PC-Software beworben, wobei ich mir vorstellen kann, dass diese auch mit der 3000er funktioniert. Ich kann es nur leider nicht probieren, weil ich beide Wetterstationen nicht habe. Daher kann ich auch keine Empfehlung geben.
Ich wuerde vermutlich die WH4000 bevorzugen. Einfach wegen Klickibunti. Aber das ist vermutlich Geschmackssache.
Gruss, Oliver (und alles Gute zum Jubeltag)
