Woher bekomme ich Cumulus?
Begonnen von Wettermeister12, 15.02.2020, 17:49:57
Wettermeister12
Ich kann keine Version von Cumulus finden. Ich werde über die Google Suche auf ein Cumulus Wiki weitergeleitet wo man eine Datei (namens CumulusMX) downloadet. Wenn man die Anwendung startet öffnet sich eine Befehlszeile und nichts weiteres passiert.
Das kann so doch auch nicht richtig sein?!
xxx_shadow_xxx
doch doch das stimmt schon gib mal im browser http://localhost:8998 ein dann kommst du auf das webinterface von cumulus hier kannst du dann auch deine station einstellen  :)
Wettermeister12
Ok, das hat geholfen, leider gibt es ein neues Problem:
Die Station wird nicht erkannt. Die Einstellung Easyweather ist doch richtig für die WH1080, oder?
*Edit: Jetzt geht es, es ist die Einstellung Fine Offset und nicht Easyweather.
xxx_shadow_xxx
dann bin ich ja froh das es geklappt hat  :top:
Wettermeister12
Ich habe bei Cumulus 1min Aufzeichnung eingestellt und das funktioniert auch sehr gut, aber bei den Böen sind im Graph immer nur einzelne Böen alle 4-10min (immer unterschiedlich) eingezeichnet? Die Windgeschwindigkeit wird wiederum minütlich aktualisiert. Ist das Absicht, denn in den Gauges und auf dem Dashboard wird immer alles minütlich aktualisiert.
Wetterfrosch1971
setz mal die Haken in der Config in den Windfeldern so wie ich sie eingestellt habe.
dann sollte Wind so wie in meiner Windgrafik angezeigt werden (rot = Böe, blau = Mittelwind)
Wettermeister12
Diese Einstellung hat das Cumulus MX gar nicht :confused:
Was mich zu einer anderen Frage führt:
Gibt es nur die Möglichkeit alle Grafiken und Anzeigen im Browser zu sehen oder gibt es noch ein eigenes Programm?
Wetterfrosch1971
Ich arbeite mit Cumulus1 und nicht mit MX.
Wie meinst du das mit dem Browser?
Wettermeister12
Das Programm nutzt den Browser als Anzeige. Du startest das Programm, gibst den Link wie xxx_shadow_xxx den vorhin geschrieben hat ein und dann öffnet sich eine Seite im Browser mit Diagrammen, den Anzeigen usw.
Das Cumulus 1 gibt es leider nicht mehr zum Download, sonst hätte ich es mir geholt. Hast du eine Ahnung wie ich daran komme?
Wetterfrosch1971
versuch es mal hier, eventuell ist das noch Cumulus1:
https://www.microsoft.com/de-de/p/cumulus-weather/9nblggh09l88?activetab=pivot:overviewtab
oder frag mal im Cumulus Forum nach:
https://cumulus.hosiene.co.uk/index.php
leider habe ich keine "jungfräuliche" Version mehr, ich habe soviel in Cumulus schon rumgearbeitet, dass dir meine Dateien nix nutzen, da blickst du dann nicht mehr durch, da in meiner Cumulusversion noch viele "Karteileichen" enthalten sind, d.h. Prototypen aus meiner Anfangszeit, als ich mit meiner Webseite die ersten Versuche machte.
