Froggit HP1000SE Pro Wifi mit WsWin
Begonnen von Windfahne, 26.12.2019, 03:20:26
Windfahne
leider komme ich auch nach vielen Stunden des Recherchierens nicht weiter - wie kann ich meine Froggit HP1000SE Pro Wifi mit WsWin verbinden ? Da ich jetzt das Programm gekauft habe, wäre es schön, wenn es irgendwie funktioniert. Kann mir jemand helfen ?
Vielen lieben Dank
Hallo Windfahne,
ZitatDa ich jetzt das Programm gekauft habe
Bei, ich sage mal, etwas seltsamen  Konstellationen wäre es sinnvoll gewesen, zuerst mal die Testversion des Programms herunterzuladen, denn damit kann man ja feststellen, ob es mit der Station funktioniert.
Aber das hilft jetzt nichts.
Ich kenne nun Deine Station nicht (vielleicht ist ein Anwender diese Konfiguration hier anwesend), aber wenn, dann geht es nur über eine sog. wswin-x_csv-Datei (ich weiß nicht, ob Dir das als Neuling bei WSWIN etwas sagt). Es gibt hier für viele Stationen bereits "fertige" Dateien (z.B. eine wswin_x-csv_wh1080.cfg und andere). Und wenn es keine fertige Datei gibt, kann man auch, wenn man es kann, selbst eine erstellen. Ich hab dazu auch ein Video im Netz.
herbiy
Hallochen!
http://www.wetterstationen.info/forum/froggit/fragen-zur-hp-1000-se/msg298353/#msg298353
Sieht so aus, als könnte man keine Vernünftige automatische Datei erstellen, die WSWIN verarbeiten kann.
Ist es doch möglich diese Exportdatei zu erstellen sollte es mit Hilfe der Forenmitglieder  kein Problem darstellen WSWIN entsprechend zu konfigurieren.
lg
Herbert
Hallo, doch man kann die Station mit WSWin "verbinden" über die X-CSV Variante. Dazu unbedingt das Video anschauen. Diese Station ist sogar in den Vorlagen gelistet in der Software unter wswin_x-csv_hp1000wifiFW2.cfg - diese dann umbenennen und entsprechend einlesen lassen
www.wetterhistorie-leipzig.de
Windfahne
vielen Dank für Eure Antworten aber leider klappt es doch nicht so ganz mit meiner Station.
Dies hier ist meine Station, nicht dass es zur Verwirrung mit den ganzen Produktnamen kommt:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436_hp1000se-pro-wi-fi-internet-wireless-weather-station.html
Hallo Windfahne,
was hast Du gemacht und was klappt nicht?
Wenn das Gerät, wie in der Beschreibung angegeben, eine csv-Datei erzeugen kann, die Du herunterladen kannst, sollte es gehen.
Ob eine automatisierte Dateiübernahme möglich ist, kann ich nicht sagen, denn das hängt ja davon ab, ob die Daten auch automatisiert heruntergeladen werden können.
Windfahne
das Problem liegt daran, dass ich die Daten nicht ohne die Zwischenschaltung diverser Internetseiten sauber auf meinen PC bekommen kann
Lg
ja, das habe ich befürchtet. Da ist dann aus WSWIN-Sicht nichts zu machen.
Tex
Wenn diese Station keine automatische csv-Datei zur Verfügung stellen kann, wirst du mit WSWIN nix machen können.
bis dann, Tex
