Gibt es einen Fehler in WsWin für das JAhr 2020
Begonnen von Tony, 22.12.2019, 11:33:04
Tex
Bezügl. des Displays:
Ich habe mir das nochmals angeschaut.
-- cb    ? cb/1h kommen i.d.R. nur dann vor, wenn der Sensor (ID) nicht vorhanden ist, also unter >Wetterstation >verfügbare Sensoren nicht angehakt ist.
Prüf mal, ob du wirklich die richtige ID ausgewählt hast (identisch mit deiner anderen Auswertung).
bis dann, Tex
Tony
Das ist nicht der Grund:
Denn auch auf dieser Seite wird der Wert korrekt angezeigt: http://www.ratingenwetter.de/smartweather2.htm
Gruß aus Ratingen
Tex
Ich meinte, ob du auch in den Usereinstellungen vom Display (das müßte sm34 sein) auch die ID32 eingetragen hast?
bis dann, Tex
Tony
Du meinst, da wo zur Zeit %ws_setmen[34]=15% steht, dort statt 15 meinen Sensor 32 eintragen ?, oder habe das wieder falsch verstanden.
Gruß aus Ratingen
Tex
Das ist bei Dir jetzt sm32. Dort hast Du die ID30 eingetragen - und die gibt es laut WSWIN-Sensoren nicht bei dir. Dort muß (vermutlich) die ID32 eingetragen werden, denn die ist ja Bodenfeuchte -20cm.
bis dann, Tex
Tony
Tex, das war´s, tausend Dank mal wieder für deine Unterstützung  :top:
Gruß aus Ratingen
