Gibt es einen Fehler in WsWin für das JAhr 2020
Begonnen von Tony, 22.12.2019, 11:33:04
Tony
ich habe da eine Frage, ist das nur bei mir so, oder gibt es einen Fehler in WsWin, in der Version V2.99.8.7.
Wenn ich diese Variabel aufrufe:                          %season_icedays[01012020~31122020]%
dann werden mir Werte aus dem Jahr 2019 angezeigt, wenn ich jedoch statt 2020 z.B. 2018 oder 2017 eintrage, dann sind die Werte korrekt.
Ich hoffe ich konnte mich einigermassen Verständlich ausdrücken.
Gruß aus Ratingen
jürgen B
Hallo, könnte es daran liegen das wir noch nicht 2020 haben?
Gruß Jürgen
Mein Awekas
Tony
Jaja, das konnte ich auch eben auf meinem Kalender sehen, jedoch wäre ich davon ausgegangen, das dann 0 angezeigt wird.
OK. warten wir auf den Jahreswechsel.
Gruß aus Ratingen
Tex
Wenn du so eine Datei gleich für die Zukunft aufbauen willst, dann mußt du das so machen:
%ws_compare[5]=%ws_year%~2020~0 Tage~%season_icedays[01012020~31122020]%%
%ws_compare[5]=%ws_year%~2021~0 Tage~%season_icedays[01012021~31122021]%%
usw.
bis dann, Tex
Tony
Hallo Tex,
das war leider noch nicht der richtige Weg.
Gruß aus Ratingen
Hannes50
Hallo Harald,
ich hab's gestern getestet.
Da war es so wie es sein soll zb.
Da wird null Tage angezeigt.
%ws_compare[5]=%ws_year%~2019~0 Tage~%season_icedays[01012019~31122019]%%
4 Tage (ist auch richtig bei mir)
Mit freundlichen Grüßen aus Herbern
Hannes
https://www.wetter-herbern.de
Tony
Hallo Hannes, Hallo Tex,
ihr habt beide Recht, die Variable ist korrekt, und funktioniert auch, irgendetwas muss an meiner Startseite.txt nicht richtig sein, denn genau in dieser, die besteht aus Tabellen, funktioniert die Variable nicht, aber egal, ist auch nicht so wichtig, es ist ja bald der Jahreswechsel.
Nochmals vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Gruß aus Ratingen
Tex
Manche Variablen (Berechnungs- und Vergleichsvariablen) dürfen nicht in einer Zeile stehen. Also alle 10 Jahre hintereinander in einer Zeile - das funktioniert oft nicht.
bis dann, Tex
Tony
Alles klar, dann ist das der Grund.
Nochmals Danke für deine Zeit und Mühe.
Gruß aus Ratingen
Tex
Wenn du immer nur die ganzen Jahre berechnen willst, ist dieser Variablentyp besser, weil einfacher:
%icedays_mpast[00~0000]% (akt. Jahr)
%icedays_mpast[00~-001]% (letztes Jahr) usw.
Wenn man immer nur die letzten 10 Jahre so berechnen will (z.B. aus Platzgründen), braucht man die Jahre nie mit Datum umstellen.
bis dann, Tex
