Davis Vantage Pro 2 / Zeigt Batterie immer leer an
Begonnen von Tobias111, 01.11.2019, 20:04:00
Tobias111
Hallo, ich habe nun leider ein 2m Problem hinzubekommen.
Meine Station zeigt seit ein paar Tagen immer Low Battery Station 1 an und fällt Nachts bevor es wieder hell wir für 2 Stunden aus.
Jetzt habe ich heute eine neue Batterie in die ISS Station eingelegt, aber jetzt nach 2 Stunden zeigt Sie schon wieder Low Battery an...
Was kann das denn nun sein?
Verabschiedet sich die Station nun langsam? :(
gargamel
Hallo Tobias,
Drücke und halte auf der Console die "DONE" taste, anschliessend die "-" Taste, dann beide Taster loslassen.
Es erscheint unten im display "Receiing from ...".
Wenn ALLE Stationen gefunden worden sind, anschliessend die "DONE" taste 2 Sekunden drücken.
Dann müsste die Meldung weg sein.
Es gehen keine Daten verloren.
www.wilfried-monika.de
Cybergrobi
ich hoffe du hast nicht den Testmodus dauerhaft eingeschaltet.
Denn das kostet auch viel Batteriepower.
Mfg
53°29"nord/10°15"ost 4 m ü.NN
Jürgen
Möglicherweise hat dich dieses (klick) Problem erhascht ....
Dazu ist es erforderlich, bei dem betroffenem Sender den weißen Deckel von der Platine zu entfernen und den dicken Kondensator zu kontrollieren.
Jürgen
Hallo Tobias,
zunächst gilt für mich die Vermutung von Jürgen und das ist ja schnell zu überprüfen und dann die Vermutung von cybergrobi..
Was mich allerdings irritiert:
Zitataber jetzt nach 2 Stunden zeigt Sie schon wieder Low Battery an...
Nach dieser Zeit darf die Batterie nicht leer sein, obwohl gerade bei einem defekte Goldcap schon das ganze System in "Unordnung" gerät.
Wie alt ist denn Deine Station?
Tobias111
Ich wollte euch auf den aktuellen Stand bringen.
Die Station ist von 2006 und der Coldcap ist zwar nicht ausgelaufen, sieht aber komisch aus.
Zudem fängt die Station an den Regen nicht mehr richtig zu messen. 5,6mm gefallen und angezeigt werden 0,8 mm.
Habe nun eine neue ISS Station bestellt ab 2016 und dazu gleich den verbesserten Temperaturfühler 7346.070
Mal schauen ob der Fehler danach weg ist.
