WSWIN-Analyse Datei
Begonnen von Tex, 15.08.2019, 16:09:54
Tex
Im Scriptdownload (WSWIN-Forum) liegt eine neue Datei "WSWIN-Analyse", mit der man sämtliche Sensoren und viele Einstellungen angezeigt bekommt. So erspart man sich selbst und den Forumshelfern viel Sucharbeit.
Es wir angezeigt welche Sensoren vorhanden sind, wie sie konfiguriert sind etc. Bei den Einstellungen sind die wichtigsten aufgeführt, die ich rausfischen konnte. Alle WSWIN-Einstellungen lassen sich nicht erfassen.
Die Datei kann in die Customschiene eingebunden werden.  Aktivierung am besten "händisch" per openfile - Abarbeitung bei Bedarf:
<!-- %openfile=analyse-wswin.txt% -->
Zu sehen, wie sie funktioniert hier: http://www.woldegk-wetter.de/wswin-analyse.html
Download hier: https://www.pc-wetterstation.de/scripte/WSWIN-Analyse/
bis dann, Tex
gargamel
Hallo Matthias,
ich habe es soeben eingebaut.
Frage dazu:
Was ist mit Stationkennung (bei mir 40) gemeint?
Wswin-x "letzten Frost anzeigen: Ja - aber keine Anzeige
Gibt es dazu eine Grafik? Wie erstellt man diese?
www.wilfried-monika.de
Tex
ZitatWas ist mit Stationkennung (bei mir 40) gemeint?
= interner Stationstyp (Kennziffer) Beispiel: Du kannst eine WS2800 haben, speicherst die Daten aber im Davisformat => 40.
Nein.
bis dann, Tex
gargamel
Hallo Matthias,
Siehe Anhang, das meine ich.
Ich betreibe original eine Davis Vantagepro2
Tex
bis dann, Tex
gargamel
Das das OK ist ist klar.
Meine Frage lautete ja was es mit der Kennzahl "40" auf sich hatte.
Nun weiss ich es 40 = Vantage Pro
Danke für Deine Antwort(en)
das skript ist sehr zu empfehlen, vor alle auch dafür, einen Helfer im Forum zu entlasten. Denn viele Frage, deren Beantwortung oft erst mühsam herausgekitzelt werden muss, lösen sich dann auf einen Blick.
Hannes50
Hallo Matthias,
vielen Dank für dieses Super gemachtes Wswin Script. ;)
Mit freundlichen Grüßen aus Herbern
Hannes
https://www.wetter-herbern.de
