Unterschiedliche Vorhersage bei zwei Empfangstationen
Begonnen von beeblebrox, 28.07.2019, 00:21:29
beeblebrox
ich habe seit etwas mehr als eine Woche eine Nexus in Betrieb. Es war ein Angebot mit zwei
Empfangsstationen.
Die beiden messen einen leicht unterschiedlichen absoluten Luftdruck.
Ich habe sie beide auf das gleiche "Sealevel" eingestellt und sie zeigen immer ziemlich genau
das Selbe an (auf Sealevel).
Bis heute zeigten sie auch die gleiche Vorhersage an.
Seit gestern Abend sprangen beide auf "regnerisch" um.
Heute ist die Eine auf bewölkt zurück gegangen während die Andere immer noch Regen anzeigt.
Beide zeigen weiterhin den gleichen Druck.
Ist ja nicht wirklich schlimm, aber ich will halt immer rauskriegen warum.
Habe ich was verstellt ?
Die die keinen Regen (im Moment) anzeigt trage ich ab und zu an einen anderen Ort.
Können diese minimalen Schwankungen den Forecast verwirren ?
Ulli
Tex
Zitattrage ich ab und zu an einen anderen Ort.
Normalerweise nicht - bei der Nexus aber schon. Denn die reagiert auf jede Veränderung "überempfindlich". Einmal Treppe hoch und runter reichen da schon aus.
bis dann, Tex
Reinhard 123
Nexus un d Co. sind auch sehr empfindlich bei der Raumtemperatur, vieleicht liegt hier der Grund.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
beeblebrox
Das wird es sein.
Ich nutze den zweiten Empfänger bisher auch oft für Vergleichsmessungen.
Ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe stehen. Dann sollten die beiden nach ein paar Tagen wieder
synchron werden.
Danke
Ulli
