Bodentemperatur messen - welcher Sensor am besten?
Begonnen von JKA, 13.06.2019, 13:50:31
JKA
Moin, moin,
ich möchte mit der Nexus die Bodentemperatur (zunächst in +5cm) messen.
Welcher der beiden Sensoren ist dafür besser geeignet:
Dostmann Temp./Feuchtesensor 30.3150
oder
Kabelsensor (Funksensor, an den ein Kabel-Temperaturfühler angeschlossen ist) 30.177?
Womit messt ihr die Bodentemperatur?
Grüße
Jürgen
Ton_vanN
TFA30.3150 ist ein Kompakt-Gerät mit seinen T&H-Sensoren im Gehäuse.
Bedeutet für Ihre Anwendung auf +5cm über Boden das Gesamtgerät am Boden installiert werden soll.
Ob dann Daten-Übertragung auf 433MHz noch gut funktioniert?
TFA30.3177 hat eine Teilung in der Sensorik:
Externe Thermo-Sensor am Kabel, Hygro-Sensor im Gehäuse. Wahlweise interne Thermo-Sensor anwendbar.
Lässt sich beliebig trennen, mit Externe Thermo-sensor am Kabel auf +5cm und Gehäuse mit anderen Teilen höher.
JKA
Danke für die Info.
Genauso ist der test ausgegangen: der TFA30.3150 wird in 2m Höhe erkannt, am Boden liegend : kein Empfang, liegt wohl an den 433 Hz.
Das wird hoffentlich mit dem 30.3177 funktionieren.
Ton_vanN
Für 'Puristen' ist natürlich eine Trennung über 2m von Thermo-Sensor und Hygro-Sensor kein Bonuspunkt.
losogo
Ich benutze Kabelsensoren. Bin gerade dabei die Wetterhütte mit neuen Sensoren zu belegen und habe mal die Temperaturunterschiede getestet. Man sollte da nicht zu viel Genauigkeit erwarten.
Ton_vanN
Für 'richtige' Messung in Bodennähe braucht mein so etwas wie VP2 TH sensor 7346.070 ( ~SHT31 T&H-Sensor) in zugehörigem Gehäuse.
Falls kein Davis_PWS, dann wird es, entweder T-Sensor und H-Sensor trennen, oder selber bauen mit SHT31-Teilen.
