Custom-x Wettervorhersage und Grafik fehlt
Begonnen von Kevin3, 01.06.2019, 22:35:27
Kevin3
Hallo!
Ich habe das Problem, das nach erstellen und beseitigen der angezeigten Fehler in der Custom-x-Datei, die Wettervorhersage und die 12 Monats-Grafik der Evapotranspiration und des Niederschlags, nicht richtig angezeigt werden. Kann mir da jemand weiterhelfen warum es so ist oder was ich beachten muss? Danke!  :top:
http://edewechtwetter.byethost5.com/wswin-custom-x.html?i=2
Gruß,
Kevin
Hallo Kevin,
hast Du alles Punkte der info-Datei (insbesondere den Punkt 5) abgearbeitet?
Tex
Punkt 9) in der Info Datei beachten: "wenn keine Sonnenscheinmessung vorhanden (ID37), dann auch keine Wettervorhersage."
In der WSWIN-Hilfe unter >Funktionen >Internet >current.html findest Du eine erweiterte Beschreibung bezgl. der wswin-custom-x. Hier besonders die rot markierten Passagen beachten.
Niederschlag akt. Jahr von 8,3 l/m² kann ja so nicht stimmen, weshalb das Script auch nix anzeigen kann. Also mal die Statistikdaten aller Sensoren von diesem und letztem Jahr neu berechnen lassen.
bis dann, Tex
