Probleme mit der Software TFA Nexus
Begonnen von limonetree, 18.05.2019, 23:24:54
limonetree
Guten Abend in die Runde,
ich habe mir eine Wetterstation TFA Nexus gekauft.
Die Software habe ich mir auf der Seite rindergeladen, weil sie nicht im Lieferumfang dabei war.
Nun habe ich die Software "TFA Nexus" heruntergeladen.
Leider bekomme ich keine Verbindung zur Basiseinheit (USB Kabel ist angeschlossen)
Was mache ich verkehrt?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
ich vermute, Du verwendest Win X als Betriebssystem. Probier mal, den USB-Stecker abzuziehen und kurze Zeit später wieder aufzustecken (am PC oder an der Station). Win X merkt erst dann, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Beim nächsten mal hochfahren das gleiche Problem.
Es gibt Abhilfe durch eine Änderung in der Registry, da bin ich aber leider nicht mehr so firm drin.
Vielleicht haben andere einen besseren Vorschlag. WsWin hat ein Tool zur Problembehebung intergriert, welches die Registry dahingehend korrigiert. Allerdins weiß ich nicht, ob das in der Demo-Version auch schon funktioniert.
Bis Win 7 war noch alles in Ordnung. Mit Win 8.x fingen die von MS hausgemachten Probleme an und wurden bei Win X 1:1 übernommen.
Probier's mal aus. Auf Dauer keine Lösung, aber gute Vorschläge kommen wohl noch ...
Hallo Olaf,
schau mal im Internet bei Googel unter " USB Einstellungen Windows 10" nach. Da wirddas von Hans angsprochene Problem und seine Behebung ausführlich dargestellt.
Gruß Rolf
Grüße aus Aschersleben
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
Versuche mal das, wenn es nicht über das Reboot-Tool aus WSWin heraus direkt geht.
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-probleme-windows-8-1-am-beispiel-einer-nexusmebusirox-wetterstation/
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 19.05.2019, 17:14:25
Versuche zunächst vielleicht erst einmal das über das Programm TE923USB.exe findest du im User Verzeichnis von WSWin unter Programme, die Anleitung dazu findest du hier:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?t=9555 - vierter Absatz
www.wetterhistorie-leipzig.de
